06.04.2020, 16:24
Fahrzeug: BMW 730d E65 FL
Sehr gut, dann werde ich die beiden Artikel dort bestellen. Einen Account habe ich eben erstellt. Die 10 Euro für den Newsletter nehm ich auch mal mit. Aber wie funktioniert das mit dem Foren Rabatt ?
06.04.2020, 16:58
Schreib denen eine Mail und verweise auf das Forum und deinen Nickname.
Dann tragen die es ein. Sobald du dich einloggst siehst du den Preis mit Rabatt.
Markus
24.04.2020, 14:56
Einbau
So, nun ist es soweit. Die Teile sind gestern angekommen und heute habe ich mich direkt an die Arbeit gemacht.
Der Zylinder ist eingebaut und angeschlossen. Ich habe ihn ein paar mal getestet und alles funktioniert einwandfrei. Nun wollte ich noch das Öl im Ausgleichsbehälter kontrollieren und habe mir den Link den Fuzzy geteilt hat angeschaut:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ipment/CLykejw
Das Aggregat auf diesem Bild sieht etwas anders aus wie meins. Siehe Bildanhang. Ich denke aber das die Funktions- bzw. Vorgehensweise die gleiche ist, oder ?
Laut dieser Anleitung ist mein Ölstand im Auslgeichsbehälter ja im grünen Bereich. Würdet ihr trotzdem das Öl bzw. die Dichtung wechseln ?
24.04.2020, 15:39
Hamann7
Es gibt das System als VFL und FL,
der Behälter ist dann jeweils verdreht.
Und bei dir fehlt einiges, das + muss unter Öl stehen!
Mfg Laki
24.04.2020, 15:45
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Laut der Beschreibung vom TIS stimmt der Ölstand. Genauso ist er bei mir auch. Gemessen wird er stehend und eingebaut ist er liegend.
Gruß Arrie
24.04.2020, 15:48
Gruß Arrie
Das ist richtig, denn genau so wird beim Vorfacelift der Ölstand gemessen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...-locks/CLykejw
Man kann jetzt noch zur Sicherheit messen ob das Mass von unten zum Kreuz 45mm beträgt (siehe Anleitung). Wenn ja passt der Ölstand.
Zur Korrektur muss der Motor ab und der Dichtring ersetzt werden. Der ist aber in dem "Set" dabei. Beim Set gibt es übrigens keinen Unterschied ob FL oder VFL. Daher bleibt beim FL (anderes Befüllprozedere) der große Ring zwangsläufig über. Wer denn also braucht sagt Bescheid
Markus
24.04.2020, 15:54
Kein Teiletauscher
Hybrid-Darstellung
