Alt 24.04.2020, 14:56   #41
Adrenalin86
Fahrzeug: BMW 730d E65 FL
Standard Einbau
So, nun ist es soweit. Die Teile sind gestern angekommen und heute habe ich mich direkt an die Arbeit gemacht.
Der Zylinder ist eingebaut und angeschlossen. Ich habe ihn ein paar mal getestet und alles funktioniert einwandfrei. Nun wollte ich noch das Öl im Ausgleichsbehälter kontrollieren und habe mir den Link den Fuzzy geteilt hat angeschaut:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ipment/CLykejw
Das Aggregat auf diesem Bild sieht etwas anders aus wie meins. Siehe Bildanhang. Ich denke aber das die Funktions- bzw. Vorgehensweise die gleiche ist, oder ?
Laut dieser Anleitung ist mein Ölstand im Auslgeichsbehälter ja im grünen Bereich. Würdet ihr trotzdem das Öl bzw. die Dichtung wechseln ?
Dateityp: jpg IMG_20200424_144310.jpg (102,3 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20200424_144328.jpg (102,7 KB, 14x aufgerufen)
Adrenalin86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2020, 15:39   #42
bmw-master1979
Hamann7
Es gibt das System als VFL und FL,
der Behälter ist dann jeweils verdreht.
Und bei dir fehlt einiges, das + muss unter Öl stehen!
Mfg Laki
Alt 24.04.2020, 15:45   #43
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Laut der Beschreibung vom TIS stimmt der Ölstand. Genauso ist er bei mir auch. Gemessen wird er stehend und eingebaut ist er liegend.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2020, 15:48   #44
Markus525iT
Gruß Arrie
Das ist richtig, denn genau so wird beim Vorfacelift der Ölstand gemessen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...-locks/CLykejw
Man kann jetzt noch zur Sicherheit messen ob das Mass von unten zum Kreuz 45mm beträgt (siehe Anleitung). Wenn ja passt der Ölstand.
Zur Korrektur muss der Motor ab und der Dichtring ersetzt werden. Der ist aber in dem "Set" dabei. Beim Set gibt es übrigens keinen Unterschied ob FL oder VFL. Daher bleibt beim FL (anderes Befüllprozedere) der große Ring zwangsläufig über. Wer denn also braucht sagt Bescheid
Markus
Alt 24.04.2020, 15:54   #45
arrie
Kein Teiletauscher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...-locks/EUYB4cx
Hier ist der FL.
Alt 24.04.2020, 15:57   #46
Adrenalin86
...wobei nach dieser Beschreibung der Ölstand ja wieder zu gering wäre oder irre ich mich da...?
Alt 24.04.2020, 15:59   #47
arrie
Kein Teiletauscher
So wie es Laki schon geschrieben hat. Wusste nicht das Du einen FL hast. Steht kein Bj, im Avatar.
Alt 24.04.2020, 16:00   #48
Markus525iT
ich sollte genauer schauen, war durch die Bilder verwirrt.
Das ist ja doch schon ein Facelift (also die neuere Pumpe).
Insofern - Öl nachfüllen!
Markus
Alt 24.04.2020, 16:02   #49
arrie
Kein Teiletauscher
gibt es da unterschiedliche Teilenummern? Da kann ich mal gucken ob bei mir auch eine andere verbaut wurde.
Alt 24.04.2020, 16:18   #50
bmw-master1979
Hamann7
Leute verlasst euch nicht sooo sehr aus das Tis.
Da steht auch das unser Getriebe eine Dauerfüllung hat.
Nochmal, das Plus sollte im Öl sein, wenn die Klappe offen ist.
Mit der Zeit, ich sag mal nach 10.Jahren sollte das Öl getauscht werden, den es Caramelisiert mit den Jahren.
Entlüften tut sich das System automatisch.
Wenn der Ölstand stimmt, kein leck vorhanden ist,
können es nur noch die Dämpfer oder das HKL-Modul sein.
In den ganzen Jahren ist mir noch nie eine defekte Pumpe über den Weg gelaufen, das kann man über die Leitungen leider nicht behaupten!
Mfg Laki
Motorraum: Ölige Flüssigkeit hinten unter dem Wagen Fram BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2015 09:42
Motorraum: Ölige Flüssigkeit auf einem Kühlschlauch! AR25 BMW 7er, Modell E32 6 29.06.2011 09:26
DVD Player, Multimedia Changer und Zubehör DVD Player PIT M3 BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.02.2007 10:37
Herzinfarkt, Wasser im Kofferraum unter Cd Player, .. sk8terboy BMW 7er, Modell E38 5 26.06.2006 21:40
cd/video player instead original cassette player gil968 BMW 7er, Modell E38 1 22.03.2005 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
