Alt 18.03.2020, 14:56   #31
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Habe erst
jetzt einen neu bezogen,
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=237671
passt auch E32
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2020, 14:57   #32
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
hatte am Werk die Pappe drin.
Hier ebenso, kommt bei dem Bauzeitraum unserer beiden Fahrzeuge auch hin. Die Version aus Pappe dürfte auch die instabilste sein, so richtig haltbar kommt mir das nicht vor.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2020, 15:01   #33
MarieleM
Standard Hallo,
der Neu Stoff ein Traum mit vielen Vorteilen, auch wie auf dem Bild zu sehen kaum vom rest zu unterscheiden.
LG
Alt 18.03.2020, 18:24   #34
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Würde ich nicht mal sagen. Bei mir war der Himmel mechanisch beschädigt, es war irgendwann mal vor mir ein Transport, der einen Schnitt/Riss im Stoff hinterlassen hat. Gelöst oder runtergefallen ist der Stoff noch nicht, aber in den Radien waren schon leichte Ablösungen zu erkennen.
Lange hätte es aber nicht mehr gehalten. Der Schaumstoff zur weichen Unterfütterung hatte ebenfalls schon matschige Punkte.
Mal sehen, wie lange das Ersatzteil hält. Dürfte ja auch schon 20 Jahre auf Lager gelegen haben, wenn auch dunkel und kühl...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2021, 11:42   #35
uwes7er
Fahrzeug: E32-735i(02.88)
Standard Dachhimmel ausbauen E32 kurzer Radstand mit Schiebedach
Hallo zusammen,
der Himmel kann durch die rechte hintere Tür herausgenommen werden. Zuerst alle Anbauteile, Blenden an A,B,C-Säulen demontieren. Die Haltegriffe abschrauben , hier muss man wissen dass ausser je 2 Kreuzschlitzschrauben noch 2 Plastikdübel von hinten durch den Himmel gesteckt sind und fest mit dem Himmelformteil verbunden sind. Diese Dübel lassen sich nach dem Himmelausbau von der Rückseite ziehen OHNE den Himmel zu beschädigen.
Sitze ganz nach unten und vorne, Lehnen ganz runter ,Sitzbank hinten ausbauen, das reicht um das gelöste Himmel- Formteil rauszunehmen.
Die Clips rund um das Schiebedach habe ich von außen vom geöffneten Dach aus gelöst. Dadurch reißt man den Himmel hier nicht kaputt.
Die meiste Arbeit ist es den Himmel von Kleberresten und bröseligem Schaumstoff zu reinigen. Zuerst Stoff abziehen, mit Drahtbürste alles lose einfach abwarten. Klebrige Reste lassen sich gut mit Nitro Verdünner entfernen.
Stoff habe ich bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ch-cabaski bestellt. Sieht dem Original ähnlich. Sprühkleber bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.berfix für Dachhimmel bis 140 Grad beständig.
Kleine Risse an den Rändern habe ich mit GFK repariert. Nächste Woche folgt das Beziehen in der warmen Stube.
Viele Grüße von
Uwes7er
uwes7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2021, 15:09   #36
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Zitat von Andrzej Beitrag anzeigen
I musste letztens Dachhimmelbezug am meinem E31 neu beziehen lassen. Der Ausbau mit zwei Personen war in eine Stunde erledigt, dann kamm der Himmel mit Firmenbus zum Sattler, nach zwei Tagen abgeholt, wieder in knappe Stunde eingebaut, fertig. Am E31 ist der Auszug aus Wagen leicht, weil Seitenscheiben keine Rahmen haben und wenn man vordere und hintere runter laesst bekomt man ein Loch, wo nicht nur Nilpferd reinpassen wuerde, sogar auch Angie koennte sich dort reinquetschen
Kostete mit allen drumm und dran keine 300 Euro, wobei mit zweite Person beim aus/Einbau meinte ich mich
Andrzej
Bitte nicht solche Sätze über unsere Mutti, gibt genug 13 jährige die haben erheblich breitere Körper, also du erst wieder... :-) kleiner Sack
Ansonsten, natürlich geil, die Scheiben runter und raus das Ding ich habe geschwitzt beim 750i.. Ging bescheiden.
Und den Versuch mit dem Nilpferd würde ich gern sehen, aber bitte machen bevor der neue Himmel drin ist OK? -:-)
Freundliche Grüße, Kay
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2021, 17:06   #37
Helmut Paul
Benutzerbild von Helmut Paul
Fahrzeug: BMW E34
Zitat von uwes7er Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Viele Grüße von
Uwes7er
Genaue Beschreibung. Nur noch die Türdichtungen etwas abziehen, die halten den Himmel. Den Sicherheitsgurt am Sitz lösen, wenn man die Säulenverkleidung auch beziehen will. Ich hab bisher den Himmel von 2 e38, einem e32 und einem e34 gemacht. Die Qualität der Haltenasen waren beim e38 am schlechtesten, seid sehr vorsichtig, die brechen leider ganz leicht. Mit den Kleberresten rücke ich mitlerweilen mit dem Dampfstrahler zu Leibe, natürlich mit Gefühl.
Geändert von Helmut Paul (07.02.2021 um 17:17 Uhr).
Helmut Paul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2021, 19:57   #38
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Gruss Dich auch sehr herzlich Kay aus zugeschneiten Masuren /heute Nacht haetten wir -22 Grad gehabt und es liegen auch ca 30 cm Schnee, wobei laut Vorschau weitere 30 bis Ende naechste Woche dazu kommen sollten /
Am meinem E32 750 haetten wir beim rausziehen auch dicker Problem mit Dachhimmel. Zu zweit, mit den selben Mechaniker, haette wir ueber zwei Stunden gebraucht vom schwitzen und fluchen ganz zu schweigen. Mag sein das wegen kurzeren Radstand /kein iL/ Ausbau schwierieger ist
Gruesse noch mal
21 Jahre Forum
Dachhimmel hängt durch . LB00578 BMW 7er, Modell E38 35 21.10.2025 19:14
Elektrik: Abhilfe bei Airbagfehler durch Sitzbelegungsmatte durch Sitzsimulator Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 83 25.03.2014 18:04
Innenraum: Dachhimmel hängt durch E32 BMW 7er, Modell E38 26 05.03.2012 21:48
Dachhimmel hängt durch. --750il-- BMW 7er, Modell E32 32 03.01.2011 14:28
Innenraum: Dachhimmel hängt durch grazerlion BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2010 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
