01.10.2004, 21:58
Standheizer
Blinkerrelais für 8 Blinker
eine Frage an die Elektroprofis.
Ein Auto hat vier Blinker, so weit so gut.
Ein Relais macht aus Dauerstrom (wen die Blinker eingeschaltet sind)
"an und aus".
Wenn man jetzt noch ein Verbraucher (Birne) an eine Birne hängt, braucht man dann ein anderes Relais?
Wenn man schon 6 Blinker hat (3 auf jeder Seite) und z.B., eine AHK anbaut braucht man dann ein 8er "Relais"?
Gruß Holger
02.10.2004, 00:13
Im Grunde kann man ohne Probleme noch eine weitere Last mit dran hängen. Eigentlich hängt es davon am für wieviel Ampere das Relais ausgelegt ist. Also wenn die Erweiterung im normalen Rahmen bleibt, dann ist ein zusätzliches Leuchtmittel kein Problem.
Frank
02.10.2004, 09:38
Fahrzeug: BMW 750i
Die heutigen elektronisch gesteuerten Relais sind was die Blikfrequenz angeht recht stabil. Nicht mehr so wie früher, dass eine 18er statt einer 21er Birne zu einer anderen Blinkfrequenz führte. Nur wenn eine der beiden Birnen ausfällt, reagieren die meisten Blinkrelais weiter mit einer erhöhten Frequenz, damit man den Ausfall auch bemerkt.
Wenn du jetzt weitere Birnen anschliesst, kann es natürlich sein, dass der Ausfall einer Birne nicht mehr zu erhöhter Blinkfrequenz führt. Der Relaiskontakt wird auch mehr belastet.
Bei Einbau einer Hängerkupplung ist eine zusätzliche Blinkkontrolleuchte im Innenraum vom TÜV vorgeschrieben. Das geht über ein Zusatzrelais. BMW hat da auch fertige Einbausätze, aber selbst gebastelt ist natürlich billiger.
Gerhard
