17.02.2020, 18:32
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Wenn das Geräusch das nächste mal auftaucht, dann greif mal am Scheibenwischer Fahrerseite unten hin wo der Wischerarm auf der Welle ist.
Wenn du da was spührst und hörst, ist es die Anpressdruckverstellung vom Wischer, die macht gerne mal komische Sachen. Da mußt dann das Relais unter der Sitzbank ziehen dann ist Ruhe!
Ich würde auch gleich das Relais von der Heckscheibenheizung ziehen, da schmort es auch ganz gerne mal!
Ich hab die 2 Relais auch im Handschuhfach liegen, ich mag kein Feuer im Auto.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
17.02.2020, 18:43
Fahrzeug: E32-740iA (07.92)
Danke für den Tip. Kann das aber ausschliessen, weil ich die Anpressdruckverstellung letzten Sommer repariert habe...diese funktioniert jetzt einwandfrei. Das Geräusch kommt tatsächlich aus tieferen Regionen, weiter vorn. Bis vor einer Weile dachte ich sogar, dass es vom Heck aus kommt.. das subtile Schlagen überträgt sich auf die gesamte Karosse, sodass man meint, es könnte selbst von hinten kommen. Seit meiner Pinkelpause vor dem Auto kann ich es aber von vorn verorten... man konnte das Sirren sehr gut durch die Nierenblende vernehmen... welches Bauteil kann solch mechanische Geräusche verursachen?
17.02.2020, 18:56
Also dann kann man den Wischer ausschließen, gut.
Was gibt es beim 40er noch alles mit Stellmotoren die solche Geräusche verursachen könnten? Drosselklappen Motor, aber wenn der spinnt geht die Drehzahl hin und her, scheidet auch mal aus!
Eine Elektrische zusatzwasserpumpe hat er auch unter den Heizvenilen, die es sein könnte.
Dann wirds langsam mau mit elektrisch...
17.02.2020, 19:15
Hmm, du sagst es... und bringst mich auf eine Idee.
Könnten die beiden Heizventile solch ein starkes Knallen verursachen? Beim W124 gibt es auch so ein dezentes Knacken, wenn das Duoventil bei erreichter Innen-Solltemperatur anfängt durch Öffnen /Schliessen die Temperatur zu halten.
Ich zieh mal den Stecker von den Heizventilen und schaue, ob es vielleicht daher kommt.
17.02.2020, 19:29
Mach das, irgend was muss es sein, dann muss man halt nach dem Ausschlussverfahren vorgehen!
18.02.2020, 11:47
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
könnte auch von den Motoren der Scheinwerferhöhenverstellung kommen.
Schau mal, ob alles korrekt eingehängt ist und funktioniert.
Turbine
18.02.2020, 12:02
Hi Turbine,
die Stellmotoren der Scheinwerfer kann ich ausschliessen... das Geräusch hatte ich schon, da waren diese noch abgeklemmt.
Die Heizventile sinds auch nicht... hatte heute die Elektrik abgeklemmt, Geräusch bleibt.
Es scheint von vorn mittig zu kommen... vielleicht doch die Viscokupplung des Lüfters, die komisch knallig einkuppelt? Da war doch Öl drin, oder? vielleicht ist das trocken und funktioniert deshalb so rabiat?
Viele Grüße!
Hybrid-Darstellung
