Alt 30.09.2004, 13:40   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ich will es mal versuchen, korregiert mich wenn ich falsch liegen sollte. Meine Stunden in Elektrotechnik liegen schon etwas zurück:
Transistor kannst du messen. Aber frage mich mal wie das genau ging. Er müßte auf der einen Seite einen sehr kleinen Widerstand haben und auf den anderen beiden Seiten einen großen. Es gibt aber 3 verschieden Transistorarten. Die unterscheiden sichn dann in den 3 Widerstandswerten. (genauers reiche ich noch nach, Buch liegt zu Hause )
Ein leerer Kondensator hat einen sehr kleinen Widerstand, dieser müßte sich beim durchgang messen dann schon verändern weil du ihn dadurch auflädst, widerstand wird also größer.
Das Drehpoti kannst du nur bedingt messen also das Multimeter dran halten und dann drehen. Müßtest mal schauen ob sich der Widerstand dann verändert. Linear ansteigent oder abfallend. Also wenn mittendrin das Multimeter mal 0 Ohm bzw unentlich großen Widerstand anzeigt ist es glaube ich hin.
Ist keine große Hilfe ich hoffe es bringt dich n Stück vorran.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Gebläse defekt englima BMW 7er, Modell E38 22 02.07.2015 12:20
Innenraum: Gebläse kommt mir schwach vor. farang BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2004 17:16
Elektrik: Gebläse Klima - Heizung V8-Fan BMW 7er, Modell E38 0 07.07.2004 04:08
Gebläse ohne Funktion , bitte um Hilfe uwe38 BMW 7er, Modell E38 8 21.03.2004 08:03
735 iL A Bj.90 / Gebläse / Bordcomp / Waschdüsen studio54ny BMW 7er, Modell E32 4 27.01.2003 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
