Alt 07.10.2019, 17:16   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Getriebe S und Winter Modus funktioniert nicht mehr
Hallo zusammen,
Habe vor kurzem meinen E32 wieder bekommen, leider lässt sich das Getriebe nicht mehr auf Sport oder auf Winter schalten, es bleibt immer auf E, habe schon einen anderen Schalter verbaut, leider auch ohne Erfolg
Hätte hier jemand schon mal das selbe Problem?
Vielen Dank
Gruß kj.
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2019, 17:45   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ja !!!
Siehe Forum, einige Posts vorher. Problem gelöst.
M f G
Alt 26.10.2019, 18:16   #3
KJ750IL
Habe jetzt den Getriebeschalter ausgetauscht, leider ohne Erfolg, kann immer noch nicht auf S oder Frost schalten...
Hat noch jemand eine Idee? Kann mir einen Defekt des Schalters (S, E, W) nicht vorstellen
Vielen Dank
Gruß kj.
Alt 26.10.2019, 18:38   #4
Markus525iT
Brücke mal mit einem Stück Kabel am Stecker vom Schalter.
Dann siehst Du gleich ob es daran liegt.
Markus
Alt 26.10.2019, 19:25   #5
KJ750IL
Weiß leider die Pin Belegung nicht, an so etwas habe ich nämlich auch schon gedacht
Alt 28.10.2019, 18:45   #6
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Steuergerät raus über Nacht und wieder rein dann sollte es wieder gehen passiert wenn man bei Zündung ein den Schalter abzieht.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
730i Schnitzer ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2019, 19:19   #7
KJ750IL
Danke für den Tipp
Das Versuche ich gleich Morgen mal
gruss kj.
Alt 28.10.2019, 21:14   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Na da bin ich ja auch Die Antwort, vom Problemgeplagten, gespannt
Der "Programm Switch" ist als Taster ausgeführt. Das Steuergerät kann nicht merken, wann der Taster abesteckt wird
Alt 29.10.2019, 18:53   #9
Big B
Fahrzeug: E32-730 V8 BJ.93
Hallo , wurde bei dir das Kombiinstrument getauscht oder aus gebaut ? Vielleicht sitzt ein Stecker nicht richtig . Gruß Klaas
Big B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2019, 21:12   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Ansonsten einmal den Zentralstecker am Getriebe abnehmen, kann sein, das dort etwas korrodiert ist.
Lenkung: SPORT modus nicht mehr direkt lenkt sich zu leicht Tornado730D BMW 7er, Modell F01/F02 0 02.11.2014 18:28
TV funktioniert nicht mehr Steve D BMW 7er, Modell F01/F02 7 19.04.2014 08:48
Jetzt funktioniert fast nichts mehr - Getriebe- + Motornotprogramm usw... colaman BMW 7er, Modell E38 12 20.07.2010 07:52
Elektrik: PDC funktioniert nicht mehr kavo BMW 7er, Modell E38 4 22.12.2007 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
