Alt 30.03.2019, 09:54   #11
diese Infos habe ich von dieser Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.750i.de/d/index.htm
der schreibt: Mir hat damals bei der Reparatur die Original Drosselklappenspezifikation weitergeholfen, die Bosch mir freundlicherweise zugesandt hat: Schaltplan und Widerstandswerte E32 Drosselklappe.
Wenn das Original von Bosch ist, sollte es doch wohl stimmen.
Ich vermute, dass der Rest im EML Steuergeraet abgestimmt wird.
Alt 04.09.2019, 12:05   #12
wollen wir das alte Thema noch einmal aufleben lassen, Ersatz fuer die Bosch Drosselklappen, i-wann wird es keine mehr geben an guten Gebrauchten und neue wohl auch nicht mehr bzw unbezahlbar.
Ich hatte zu dem Thema auch schon was geschrieben
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ght=kontaktlos
es gibt fuer Maserati von einer Firma in U.K. kontaktlose Systeme, hier den Link
evtl. kann das einer unserer Ing's mal ueberpruefen.
Alt 04.09.2019, 15:34   #13
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Die Herrschaften in England hatte ich mal angeschrieben, aber nie eine Rückmeldung bekommen. Ich glaube die wollen lieber angerufen werden. Dafür ist mir mein Englisch aber zu schlecht, schreiben dagegen geht.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2019, 20:25   #14
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Ich habe mir das Video über den Maserati Shed noch einmal angeschaut und deren Webseite besucht. Viel ist da leider nicht zu sehen. Dann habe ich nach Maserati 3200GT Throttle Body gegoogelt und den Sensor auf eBay gefunden:
Offensichtlich wurde dieser Sensor auch, bzw in erster Linie, in Volvos verbaut.
Das Photo der Verpackung bringt uns schließlich zum Hersteller: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://en.sacer.com.cn/products/tps-sensors.html
Eine Alternative scheint diese kanadische Firma zu sein: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://xemodex.ca/ca/product/electr...5064604-10-20/
Auf deren Webseite gibt es sogar ein New Product Request Form. Ich habe die mal angeschrieben.
Technisch wird das bei uns wahrscheinlich um einiges komplizierter, da der Sensor in die DK integriert ist. Bei der Maserati/Volvo DK ist er seitlich angeschraubt und hat seinen eigenen Stecker, was dem Entwickler deutlich mehr Freiheiten gibt. Eine andere Frage ist natürlich die Stückzahl, die so eine Firma absetzen könnte...
Geändert von kce1900 (07.09.2019 um 20:40 Uhr).
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2019, 09:57   #15
fuffi_lwl
Hatte sie am Wochenende nochmals angeschrieben, nachfolgend deren Antwort: "I'm sure that a solution can be developed, but, I only work on Italian cars, I'm afraid.
Sorry.
Yours,
Mike Roberts
www.maseratished.co.uk"
Wahrscheinlich muss man versuchen, sich selbst drum zu kümmern. Die Hinweise von KCE1900 sind ja schon mal prima.
Bezüglich der Stückzahl: Die wird höher sein als bei den Maserati, denn erstens brauchen wir pro Motor zwei davon, und zweitens gibt es neben dem 750i/iL mit dem 850i/Ci ein weiteres Fahrzeug, in dem das sinnvoll wäre. Beide wurden in ansehnlichen Stückzahlen produziert.
Alt 09.09.2019, 18:26   #16
kce1900
OO==[][]==OO
Die Stückzahlen sind beim M70 (48557 750i/iL plus 20072 850i) deutlich höher als beim Maserati 3200GT (2689 manuell plus 2106 automatic). Aber wenn Du Dir die Liste der Volvo Modelle anschaust, in der dieser Sensor verbaut wurde, dann sehen unsere Stückzahlen lange nicht mehr so gut aus.
Alt 09.09.2019, 22:19   #17
fuffi_lwl
Ich denke dennoch, dass es sich lohnen würde.
Alt 03.10.2019, 03:54   #18
kce1900
OO==[][]==OO
Die sehen das vielleicht anders. Ich habe bisher keine Antwort erhalten.
Hier ist noch eine Alternative:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://rennsportfactory.co.uk/product/bmw-m70-itbs/
Wie der Einbau genau funktionieren soll steht da leider nicht...
Alt 03.10.2019, 12:30   #19
fuffi_lwl
Ein Einzeldrosselanlage mit dieser Preisgestaltung (die wahrscheinlich auch gar nicht unter die Haube passt), ist für mich keine Alternative zu unseren vorhandenen Drosselklappen.
Alt 03.10.2019, 12:37   #20
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zumal man dafür auch wieder ein Poti oder ein Seilzug braucht(Bei E-Gas), nur eben an anderer Stelle... Sowas ist für einen Umbau vll ok, wo eh alls umgebaut werden muss/sollte, aber nicht als Serienersatz
Stichworte
m70 drosselklappe eml
Drosselklappen? Eka BMW 7er, Modell E32 2 02.08.2015 20:34
E32-Teile: Drosselklappen und EML E32 Mr.Unwissend Suche... 0 03.09.2010 16:55
750 i, E 38 Drosselklappen und LMM, TOP Stone Biete... 2 15.05.2009 22:17
Motorraum: 2 Drosselklappen im M62??? E36/E38FAN BMW 7er, Modell E38 1 09.09.2004 01:07
Drosselklappen derpate BMW 7er, Modell E32 7 10.08.2002 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
