19.08.2019, 14:21
Schattenparker
Fahrzeug: E32 - 730i (12.90); 115.38 Alfa Romeo Spider 2000 Veloce (06.75)
Lüftung funktioniert nur sporadisch - Heizschwert defekt?
Seit einiger Zeit funktioniert bei meinem 730 (R6, Bj 90) die Lüftung nur noch sporadisch - wenn sie eingeschaltet ist, passiert oft erst gar Nichts, dann schaltet sie sich plötzlich ein und hört nach ein paar Sekunden wieder auf.
Was könnte das sein? Ich tippe ja auf Heizschwert, kenne mich aber auch nicht wirklich aus.
“Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary… that’s what gets you.” - Jeremy Clarkson
19.08.2019, 17:12
Heizung oder Klimaautomatik?
Markus
20.08.2019, 08:15
Schattenparker
Nur Heizung, ist Buchhalterausstattung  .
20.08.2019, 08:41
Wird wohl das Siemens Heizschwert dann sein (musst Du aber vorher checken), Wolfgang hat hier genau beschrieben, wie man das Testen kann http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heizschwert.htm
Hilfsschaltung zum Testen des Heizschwertes.
Wenn Du es nicht selber machen kannst, gibt einige im Forum, die das reparieren.
20.08.2019, 08:51
Schattenparker
Danke, Erich!
20.08.2019, 12:43
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
bei dem Gebläsemotor könnten auch die kohlen runter sein. das führt auch zu sporadischem kontakt und somit funktion.
20.08.2019, 12:54
Schattenparker
Merci!
22.05.2020, 13:02
Fahrzeug: E32-735i (05.92)/ F87 (01/18)
Hi zusammen, ich habe ein ähnliches Problem.
Mein 735iA hat seit letztem Jahr schon sporadisch Aussetzer der Lüftung gehabt. Klimaautomatik hat er ab Werk, die Klimaanlage funktioniert auch einwandfrei (wenn die Lüftung die kühle Luft auch in den Fahrerraum befördert).
Die Aussetzer wurden häufiger und häufiger, mittlerweile geht die Lüftung nur noch manchmal auf einmal an. Bis vor ein paar Wochen half noch das Stellen über den Widerstand auf max Kühlung, mittlerweile hat die Position des Stellrads für die Luftzufuhr gar keine Auswirkung mehr.
Weiß wer was das sein könnte?
Beim letzten Service meinte der Werkstattleiter ein neues Heizschwert könne er verbauen, das läge dann aber im vierstelligen Bereich!
LG Sven
22.05.2020, 15:00
Danke für die schnelle Antwort Erich!
Selber werde ich es definitiv nicht hinkriegen und Puschel ist etwas weit weg, ich würde das gerne „ambulant“ machen lassen.
Falls tatsächlich wer im Forum das macht, oder wen kennt der wen kennt der das im Großraum München +- 150km macht, gerne Bescheid geben.
