19.08.2019, 22:09
Fahrzeug: E32-730i 1992, Z3 3.0 2001, E91 335ix 2009, 501 V8 1955
Checkcontrol spinnt
Hallo!
Habe bei meinem Dicken folgendes Problem:
Wenn ich mit Licht fahre, passiert es sporadisch, dass diverse Fehlermeldung auftauchen, wie z.B. Bremslicht, Abblendlicht, Kennzeichenbeleuchtung etc. Es funktioniert aber alles 🤔
Hat da jemand Erfahrung, bzw. einen Tip?
Vielen Dank schon mal und eine schöne Zeit,
19.08.2019, 22:19
Zunächst solltest Du einmal kontrollieren, ob alle Birnen für die verschiedenen Lampen, die richtige Wattzahl haben. Solltest Du evtl. LED-Lampen verbaut haben, ohne die entsprechenden Widerstände montiert zu haben, kommt das LKM durcheinander und meldet einen Fehler
19.08.2019, 22:29
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Check Control Probleme!!!
Leuchtweitenmotoren?
Die SUCHE auch benutzen!!!
https://www.7-forum.com/forum/showth...tweitenmotoren
MfG
