Alt 08.07.2019, 12:17   #1
Hendrik1081
Fahrzeug: E32 730i R6 (4.89), Toyota Landcruiser FZJ80 (2/98)
Standard 90l Tank gegen 102l Tank aus V12 tauschen
Hallo Gemeinde,
da bei meinem R6 leider der Tank unter dem rechten Tankband durchgerostet ist, muss nun Ersatz her. Aktuell finde ich gebraucht nur V12 Tanks, also 102l statt 90l. Hat jemand schon mal den 102l Tank im M30 verbaut? Sollte doch passen, sofern man auch die richtigen Tankbänder verwendet. Lt. Teilekatalog hat auch der 102l Tank in sämtlichen Motorisierungen Verwendung, war das ggf. SA?
Danke schon mal für Eure Auskünfte und viele Grüße
Hendrik
Hendrik1081 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2019, 12:37   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Tankbänder wechseln, Anzeige im Kombiinstrument tauschen und den BC neu Eichen. Ggf Leitungen etc anpassen und schon bist du fertig damit. Leichter geschrieben als gemacht
Alt 08.07.2019, 12:40   #3
Hendrik1081
Wie immer halt... Aber heißt dann ja, dass der Tank an sich passt. Alles Weitere sind dann eher Details. Vielen Dank schon mal!
Alt 08.07.2019, 12:53   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die GrundKarosserie ist ja von 730 bis 750 letztlich gleiche. Somit passt auch der 90l Tank als SA in den 750(Saudi-Arabien hatte das zb so.
Alt 08.07.2019, 13:10   #5
Hendrik1081
Interessant, dass gerade für die Saudis kleinere Tanks in den V12 verbaut wurden... Aber ja, das war auch meine Überlegung, dass die Karosserie gleich ist. Einen Versuch ist es jedenfalls Wert. Falls jemand noch eine passende Tankuhr und Tankbänder hat, bin ich dankbarer Abnehmer.
Alt 08.07.2019, 14:08   #6
Standard 750iL Tankgroessen
Saudi Ausfuehrung 91 Ltr 16111179353
Fahrzeuge mit Niveauregulierung 102 Ltr 16111178944
Japanausfuehrung + Niveaureg. 90 Ltr 16111178908
Alt 12.07.2019, 14:46   #7
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
ohne es hier jetzt im Detail genau zu wissen sind dafür manchmal die gründe ganz banal.
Das könnte zum beispiel bei den Saudis sein:
- ggfls. zusätzlicher Ölkühler HA - Getriebe(eher unwahrscheinlich ich weiß)
- oder manchmal auch eine zulassungstechnische Erfordernis im jeweiligen Land
(Leermasse oder auch zum Beispiel wegen eine Beschränkung der tankmenge in einem Kraftfahrzeug aus Brandschutzgründen - in Japan könnte ich mir dies auch vorstellen , ist ja ebenfalls "Heißland"
Und da die Kühler manchmal größer sind bei dem Heißländern oder der Ölvorrat zum beispiel beim e32 dann größer ist weil er als V12 im Heißland einen Ölkühler für das Motoröl hat - kann das alles der Grund dafür sein, dass man woanders Masse einsparen muss.
Weiterhin ist schlicht die Tatsache wie eng ein Strassennetz ist oder ein Tankstellen netz , sicher eine Einflussgröße.
Und wenn man nicht grade wie in Deutschland ein solches (Schnell -) Strassennetz UND die freie Tempowahl hat muss man eben auch beim 750 nicht unbedingt 100 Liter bunkern.
Würden wir hier immer 120..130 Fahren kömmen wir doch alle mit unter 14 Liter dicke aus. -
Das können heute 5er BMW mit 4 Zylindern weniger (aber zugegeben 100PS mehr) kaum besser und da sind nur 65-70 Liter an Bord! Sowas nervt..
mit unseren Oldis fahren wir ja nicht mehr sooo stramm.
In den neunzigern werden die großen BMWs natürlich im Alltag auch stramm über die Bahn gescheucht worden sein.
Rechnerisch fuhr man aber dann auch mit 17 Liter Durchschnittsverbrauch noch 600km bei dem großen Tank..
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2019, 20:13   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hab in meinem 740 102Liter Tank verbaut und nur die laengere Befestigungsbaender notig waren. Fahre schon gute 50Tkm damit und am Tankanzeige oder BC hab ich nichts gemacht.
Wenn Reserve brennt weiss ich, das da noch genug Spritt im Tank zur Verfuegung steht
21 Jahre Forum
Alt 14.07.2019, 06:51   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Völlig vergessen, der Tankgeber muss ggf auch gewechselt werden. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau
Alt 21.07.2019, 06:11   #10
Andrzej
Muss nicht, aber kann...
Suche Spannband links vom 102l Tank CarstenE32 BMW 7er, Modell E32 0 15.03.2017 15:42
Gas-Antrieb: Neuer Tank oder Gas und neuer Tank? Tobias E38 728 BMW 7er, Modell E38 6 10.03.2011 09:03
E32-Teile: LPG-Autogas-Tank, Benzin-Tank 90l, Dachfenster (diamantschwarz) 740LPG Biete... 2 25.07.2010 10:05
Spannbänder vom Tank tauschen Olly730 BMW 7er, Modell E32 5 28.02.2009 13:09
Gas-Antrieb: LPG Tank tauschen Escobar BMW 7er, Modell E38 32 27.02.2009 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
