07.06.2019, 21:17
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Elektrolüfter vor dem Kühler, unabhängig vom Viscolüfter. Der sollte ziemlich direkt anlaufen wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird
08.06.2019, 12:06
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
stimmt. und ich glaube der Lüfter geht nicht.
Ich fahr jetzt eine runde und werde das beobachten.
08.06.2019, 17:23
Kein Teiletauscher
Der Lüfter springt nicht an lässt sich aber ganz leicht drehen. Entweder ist der hin oder wieder mal na kabel sache.
08.06.2019, 17:29
Jedem das Seine
Der läuft nur wenn deine Klima geht und wenn diese leer ist, dann lass die erstmal befüllen.
08.06.2019, 17:56
Den kannst du aber mit dem Programm dessen Name nicht gesagt werden darf ansteuern.
08.06.2019, 20:26
#16
Kein Teiletauscher
Das ist gut.Das werde ich mal versuchen.
16.06.2019, 00:25
#17
Kein Teiletauscher
@ Akolyth. Wo und wie kann ich den Lüfter ansteuern? Software ist vorhanden. Hab heute mal kurz geguckt aber nix auf die schnelle gefunden. Kannst du mir gerne via pn schicken.
Mvh Ralf
16.06.2019, 12:05
#18
Also ich komme über Motorsteuergerät - > Ansteuern - > Steuern 1 - > E Lüfter Ansteuern da ran. Kann natürlich sein das es mit unterschiedlichen Versionen anders ist.
Beste Grüße
16.06.2019, 14:36
#19
Kein Teiletauscher
Ich habe den Lüfter angesteuert. Der funktioniert. Also muss ich doch zum Klimaheini und befüllen lassen.
Danke für den Tip.
Gruß Arrie
