Modell E65/E66 |
15.06.2019, 16:44
Kein Teiletauscher
ASK gewechselt geht aber nicht.
Ich habe gerade den Monitor gewechselt und das ASK.
Monitor funktioniert super mit dem alten ASK. Hatte sogar glück beim Kauf. Habe nun alles auf deutsch. Vorher war nur englisch.
So nun habe ich das ASK gewechselt auf eins mit Aux.
Nun passiert nix mehr. Muss das erst codiert werden oder sollte es auch ohne codieren zum Test erstmal gehen?
Monitor ist auch noch nicht codiert. Mit dem neuen ASK bleibt er auch dunkel.
Was muss ich alles codieren?
Gruß Arrie
15.06.2019, 17:05
Jedem das Seine
Soweit ich weiss muß man das ASK codieren.
Wie es geht, kann ich Dir leider nicht schreiben, habe ich noch nie gemacht.
15.06.2019, 17:25
Kein Teiletauscher
So bild ist alles da. Weis nicht warum das beim ersten mal nicht ging.
Wenn ich am neuen ASk auf die knöpfe am und fm drücke passiert auch was auf dem monitor.
musik kommt noch keine aber das wird daran liegen das es noch nicht codiert ist.
Ich lese noch ein wenig.
15.06.2019, 17:27
TIP:
LAKI & Teamviewer ...
15.06.2019, 18:21
Kein Teiletauscher
So FA #0904 geschrieben und Vin ins ASK.
Radio geht nicht aber CD funktioniert.
Sender usw kann ich alles auswählen.
Mehr konnte ich auch nicht finden was codiert werden muß.
15.06.2019, 18:53
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Da wird dir Laki helfen können. Hat er bei mir auch codiert gehabt.
15.06.2019, 18:58
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
ASK mit AUX war erst ab 09/2006 Serie.
Also manuell in die FSW_PSW.MAN
AUX
aktiv
eintragen oder die Baureihe (NUR!) für die Codierung des ASKs auf #0906 einstellen. #0904 hilft Dir mit AUX m.E. nicht weiter.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
15.06.2019, 19:36
Kein Teiletauscher
Ich habe noch kein Aux Kabel. Weis nicht was ich da kaufen muss. Wollte nur erstmal alles einbauen und richtig codieren. Meine TCU muss ich auch noch einbauen und codieren das ich dann Bluetooth habe.Ach und eine neue Holzoptik blenede brauche ich dann auch noch.
Ich finde es erst mal richtig geil das nun alles auf deutsch ist.
15.06.2019, 19:44
OT: Hmmm, aber Du bist doch in SCHWEDEN, Du alter Schwede
Schaust Du mal hier: AUX-Nachrüstung
Da haben Laki und ich das ausgearbeitet.
Fertige Kabel, da weiß ich gar nicht, ob es die gibt, kann aber gut sein.
Dazu weiß Laki bestimmt mehr, weil er das bestimmt öfter gemacht hat, als ich.
ich habe es nur in meinem gemacht.
Und da habe ich mir das Kabel selber konfektioniert, also gebaut.
Ob Du das schon angeschlossen hast, oder nicht, ist eigentlich egal.
Wenn Du eine neues ASK hast, mußt Du das auch mit dem neuen Baureihen-Wert codieren.
Das MMIGT vermutlich auch, aber meines mußte ich nicht tauschen, da meiner nur 6 Monate vor Einführung der AUX-Serie lag und das MMIGT den richtigen Stand hatte.
15.06.2019, 19:45
Kein Teiletauscher
Ich habe Laki schon angeschrieben. Den Beitrag hatte ich schon gefunden und abgespeichert.
Das stimmt schon mit Schweden. Der ist auch hier ausgeliefert wurden also kein Import. Leider hatte ich nur die Srachen Spanisch Französisch und Englich zur Auswahl im Menü.
Mein Arbeitskollege fährt einen 5er f noch irgendwas der hat alles auf schwedisch.
Geändert von arrie (15.06.2019 um 20:12 Uhr).
