23.09.2004, 08:16
lose Kabel hinter AUDIO + IHKA
Da ja mein Audio immer noch nicht geht (stumm und display ist AUX und Vol. 5) siehe Link
klick hier
habe ich heute mal das Radiobedienteil und den Bedienpanel fuer die IHKA ausgebaut und hinter die Kulissen geschaut.
Sieht wohl ein wenig anders aus als in D. Bedienteil hat nur einen Anschluss.
Folgende Kabel lose und ohne Anschluss angetroffen,was nichts heissen muss, aber man weiss ja nie.
1) Kabel schwarz/weiss, Stecker blau, Nr auf Stecker 137651.9 BMW, ein Pin.
2) weisses Kabel, ein normaler Steckverbinder
3) ein weisser Stecker
Hinter der IHKA (Bedienpanel) ein blauer Stecker ohne Teilnummer drauf. 6 Pins. Kabel:
rot/grau
schwarz/weiss
schwarz/gelb mit weissen Ringen
blau/rot mit gelben Ringen
braun
schwarz/grau
Fuer was sind sie u muessten sie angeschlossen sein? Obwohl ich das nicht glaube. Habe da vorher nie etwas aufgemacht/geaendert, also ist es original.
Bilder koennen auch reingestellt werden, wenn mir jemand die email Adresse von ihm mitteilt, damit er sie reinstellt. Selber kann ich es nicht.
23.09.2004, 09:02
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Erich !
Das schwarz-weisse Kabel muesste das Tachosignal
fuer die geschwindigkeitsabhaenige Lautstaerkeregelung sein
Die Bilder kannst Du an >imamark@aol.com< schicken.
Gruss Manu
23.09.2004, 09:08
Manu
schwarz-weisses Kabel, ich wollte es ja nicht aussprechen mit GAL.
Aber ich habe ja nur diesen einen Anscluss hinterm Radiobedienteil vorne.
Alles andre laeuft ja blendend. Bilder kommen. Musst mal das passende raussuchen.
23.09.2004, 09:14
Mitglied BMW7er-Club
Sag mal Erich,
hast Du auch mal die Möglichkeit eines Kabelbruches in Erwägung gezogen? Immerhin möglich!
Gruß Norbert
23.09.2004, 09:25
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi @ all,
hier noch 2 Bilder von Erich :
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
23.09.2004, 09:28
Hier sind die Bilder
23.09.2004, 09:38
Oh, war jetzt doppelt, dachte mit MIWo klappt das nicht mehr.
Danke an Euch beide.
Der weisse Stecker in Bild 1 hat 2 Pole. Dre blaune rechts in Bild 1 einen runden, passt aber nicht in den weissen.
Uber dem blaeune rechts sieht man den schwarz weissen mit normalem Stecker (GAL?).
Der 6-Pin Stecker in Bild 2 sitzt links hinter dem IHKA Bedienteil. (leider ist das Bild unklar). Kein Anschlusstecker dort gefunden.
Ist das erste mal, das ich die Teile raus habe, da noch nie Probleme in dieser Gegend.
Uebrigens: IHKA Bedienteil geht spielend raus mit einem Juwelierschraubenzieher der kleinsten Groesse, einfach links einschieben, dann geht der Clip schon auf. Oder die Blaetter zum Ventilspiel einstellen, sind noch duenner.
24.09.2004, 07:43
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Der einpolige blaue Stecker mit schwarz/weißem Kabel ist defitiv das Geschwindigkeitssignal (GAL).
Grüße, RR
24.09.2004, 11:05
Ja, RR, auf Deine Kuenste habe ich schon gewartet
Du bist ja da bewandert.
Aber: Problem ist, dass ich kein Problem habe. Laeuft ohne GAL oder die haben hier was besonderes angezapft.
Wie gesagt,nur der eine (Bilder im Link) Anschluss vorne an die Bedienleitung, hinten zwischen den Sitzen das gleiche.
Morgen mach ich erst mal den Dachhimmel, (Mazzz sei Dank fuer die angekommene Luftpost), dann schau ich da noch einmal rein.
Aber vorher wollte ich ja noch die Scheinwerferglaeser von Innen reinigen, das heisst beim 750 "gewaltig Peripherie abschrauben damit man dran kommt" und..?..?
naja, wolln mal schaun....
Waere ja schade, wenn man nichts mehr zu tun haette. Gerade mal wieder "unbedingt notwendiges" Werkzeug gekauft. Da meine Frau das nicht versteht, sind sie jetz 'weg", bzw sie weiss garnicht, dass ich wieder....
27.09.2004, 19:30
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Erich, the 6-pins plug might be for an extension on the DWA. Maybe motion sensors or something like that. On my car the wires for this plug stoped at another connector under the leftside glovebox.
