Alt 12.05.2019, 17:18   #11
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Also war gerade in der Garage,
Batterie mit Voltmeter gemessen 11V.
Da ich noch eine gebrauchte Batterie in der Garage habe entschloss ich mich damit das Auto zu überbrücken! Die Spenderbatterie hatte 11,5V .
Ich startete das Auto und er sprang sofort an 😱 aber die Fehlermeldungen kamen sofort alle wieder ( servotronic,feststellbremse, Getriebe, etc)
Und das Auto lief im Leerlauf sehr unrund.
Nach zwei Minuten machte ich ihn wieder aus und versuchte ihn nochmal zu starten aber das ging dann wieder nicht.
Habe jetzt Ladegerät drangehängt und hoffe das er morgen wieder läuft!
Alt 12.05.2019, 20:01   #12
bmw-master1979
Hamann7
Ok, dann doch nur die Batterie.
Nicht vergessen, solange das Powermodul noch die alte Batterie im Speicher hat, hilft auch keine Neu, ohne die Registrierung
Erster Schritt, neu voll geladene Batterie einbauen und Registrieren, danach sollte wieder alles Tutti sein.
Mfg Laki
Alt 12.05.2019, 21:31   #13
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Batterie wäre ja das kleinste Übel, dennoch hoffe ich das die nicht kaputt ist.
Habe mal nachgeschaut: gekauft 07.2017 also keine 2 Jahre alt!
Ist eine AGM von Banner!
Wie bekomme ich raus ob sie defekt ist oder ob sie nur nachgeladen werden muss?
Bin schon gespannt ob morgen nach dem Laden alles wieder in Ordnung ist
Alt 12.05.2019, 21:43   #14
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
fährst Du viel Kurzstrecke? Wir kennen ja dein Fahrprofil nicht.
Mein Glück ist, das ich unter 25km nichts fahre. Meistens fängt es bei 50km an und hörte bei 1800km auf... da ist sicher alles wieder voll
Aber ich bin auch schon nach einem guten Angebot am Suchen.
Eigentlich wollte ich mir eine Banner 59201 AGM holen aber finde aktuell keine...
Alternativ gibt es bei KFZ-Teile24 folgende Batterien als Alternative:
Bosch S5A13 AGM 95Ah für 176,30€
Varta SILVER dynamic AGM 105Ah für 183,83€
Zum Muttertag
Bis zu 20% Rabatt*
*Die Aktion läuft bis zum 14.05.2019, 09:00 Uhr. Der jeweilige Rabatt wird am Produkt angezeigt. Gültig nur bei Online-Bestellungen und per Versand. Keine Selbstabholung in den Filialen möglich. Ausgenommen sind die Kategorien Streetwear, Dachboxen, Fahrradträger, Sportfahrwerke, Reifen, Räder, Felgen und Kompletträder sowie die Hersteller HJS und Liqui Moly. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und Aktionen.
Aktions- und Gutscheincodes
Aktionscode: muttertag19
wenn mir jemand sagen kann, ob die Dinger was taugen, würde ich mir die Tage noch eine bestellen.
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2019, 22:01   #15
Diddibor
Benutzerbild von Diddibor
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Standard Batterie
Hi, warum nimmst Du nicht die Banner Running Bull 92Ah 12 V AGM Start/Stop
ersetzt 95 Ah bei Ebay für 173,80?
Die 105Ah geht nicht, Du hast einen FL.
Gruss Diddibor
Diddibor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2019, 12:36   #16
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Also heute morgen zeigte das Ladegerät an das die Batterie voll ist!
Habe gemessen 11,85V.
Batterie angeschlossen und Auto gestartet..... Auto sprang sofort an aber Fehlermeldungen sind immer noch da!
Hatte heute morgen keine Zeit zum Fehler löschen und Probefahrt zu machen.
Als erstes kommt immer die Feststellbremse gefolgt von brems und Rückhaltesysteme, dann Getriebe usw.
Ich kann irgendwie nicht glauben das es an der Batterie liegt!
Könnte ich zum testen auch eine normale Säurebatterie einbauen bevor ich mir eine neue agm kaufe und am Ende ist sie es garnicht?
Alt 13.05.2019, 12:58   #17
dsoenni
Benutzerbild von dsoenni
Fahrzeug: E32-Alpina B12, diverse BMW-Alpina
Checke mal die Ladespannung der Lima. Diese sollte bei ca. 13-14V liegen. Bei Spannungen ausserhalb der Toleranzen spinnt die Bordelektronik und überall werden Fehler abgelegt.
LG
Sönni
Cape diem!
dsoenni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2019, 18:13   #18
intru
Gruss Diddibor
naja... hab noch nen 20€ Gutschein von dem Verein hier liegen
hätte sich angeboten. Die 105Ah wird mir über jeden Shop angeboten, wenn ich über Fahrzeugtyp nach Starterbatterie suchen lasse.
Ist ja ne Frechheit, dem Kunden was anzuzeigen, was nicht geht. Aussage vom Verkäufer = lieber zu groß als zu klein dimensioniert.
Also 105Ah geht definitiv nicht? Hmmpf...
@D.R.I.V.E.R
die besagten Fehler hatte ich auch, als ich bei Diddibor zu Besuch in den heiligen Hallen war. Unterspannung = Feststellbremse und vieles mehr...
Fehlerspeicher gelöscht = alles schick.
Deine Lima noch in Ordnung? Wie schon zuvor gefragt = fährst Du viel Kurzstrecke?
Alt 13.05.2019, 20:29   #19
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Update ....
Bin gerade nach hause gekommem und habe mich gleich zum auto begeben!
Batterie hat wie heute morgen schon 11,8V!
Auto startet ohne Probleme und Fehler alle weg 👍
Bin auch mal 10 km gefahren und alles top.
Habe geheimmenue freigeschaltet und die Bordspannung überwacht .... liegt bei 14.5V während der Fahrt.
Also alles top.
Werde die Batterie beobachten!
Danke an alle!👍
Alt 13.05.2019, 20:38   #20
bmw-master1979
Hamann7
11,8Volt ist zu wenig.
Geht dein Fahrzeug in den Slepp Mode ? hast du ein Ruhestrom Problem?
Öffne am nächsten Morgen zuerst dein Kofferraum, das Kofferraum Licht muss sofort angehen, geht es erst verzögert an, hast du ein Ruhestrom Problem
Mfg Laki
Auto springt nicht an neo777 BMW 7er, Modell E65/E66 51 12.02.2014 09:09
Elektrik: Auto springt nicht an KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 6 19.05.2010 14:57
Auto springt nicht an. BMW750iA Autos allgemein 7 10.03.2010 16:20
Auto springt nicht an Campo BMW 7er, Modell E38 16 02.03.2010 19:16
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
