12.05.2019, 15:43
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Ich tippe auch auf ne zu schwache Batterie.
Bei mir war noch die originale drin. Lief 13 Jahre. Das sie platt war wurde mir nicht angezeigt. Er sprang problemlos an und hatte auch sonst keine Probleme gemacht außer ich stand mit Motor aus irgendwo und hab den Radio laufen lassen. Da kam die Batteriemeldung nach ca. 1-2 Minuten. Batterie laden oder sowas. Neue rein und ich kann auch wieder problemlos Radio hören.
12.05.2019, 15:54
Radarhasser
Danke für eure Hilfe!
Das letzte was ich vermute ist die Batterie,
Aber wenn so viele hier das vermuten dann geh ich sie mal ans Ladegerät hängen!
Vorher Messe ich mal wieviel Volt die jetzt hat!
@laki wenn er dann trozdem nicht anspringt und es die Wegfahrsperre sein sollte, was kann ich dann machen? bzw wie bekomm ich raus das es die ist?
12.05.2019, 16:18
Radarhasser
Also war gerade in der Garage,
Batterie mit Voltmeter gemessen 11V.
Da ich noch eine gebrauchte Batterie in der Garage habe entschloss ich mich damit das Auto zu überbrücken! Die Spenderbatterie hatte 11,5V .
Ich startete das Auto und er sprang sofort an 😱 aber die Fehlermeldungen kamen sofort alle wieder ( servotronic,feststellbremse, Getriebe, etc)
Und das Auto lief im Leerlauf sehr unrund.
Nach zwei Minuten machte ich ihn wieder aus und versuchte ihn nochmal zu starten aber das ging dann wieder nicht.
Habe jetzt Ladegerät drangehängt und hoffe das er morgen wieder läuft!
12.05.2019, 19:01
Hamann7
Ok, dann doch nur die Batterie.
Nicht vergessen, solange das Powermodul noch die alte Batterie im Speicher hat, hilft auch keine Neu, ohne die Registrierung
Erster Schritt, neu voll geladene Batterie einbauen und Registrieren, danach sollte wieder alles Tutti sein.
Mfg Laki
12.05.2019, 20:31
Radarhasser
Batterie wäre ja das kleinste Übel, dennoch hoffe ich das die nicht kaputt ist.
Habe mal nachgeschaut: gekauft 07.2017 also keine 2 Jahre alt!
Ist eine AGM von Banner!
Wie bekomme ich raus ob sie defekt ist oder ob sie nur nachgeladen werden muss?
Bin schon gespannt ob morgen nach dem Laden alles wieder in Ordnung ist
12.05.2019, 20:43
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
fährst Du viel Kurzstrecke? Wir kennen ja dein Fahrprofil nicht.
Mein Glück ist, das ich unter 25km nichts fahre. Meistens fängt es bei 50km an und hörte bei 1800km auf... da ist sicher alles wieder voll
Aber ich bin auch schon nach einem guten Angebot am Suchen.
Eigentlich wollte ich mir eine Banner 59201 AGM holen aber finde aktuell keine...
Alternativ gibt es bei KFZ-Teile24 folgende Batterien als Alternative:
Bosch S5A13 AGM 95Ah für 176,30€
Varta SILVER dynamic AGM 105Ah für 183,83€
Zum Muttertag
Bis zu 20% Rabatt*
*Die Aktion läuft bis zum 14.05.2019, 09:00 Uhr. Der jeweilige Rabatt wird am Produkt angezeigt. Gültig nur bei Online-Bestellungen und per Versand. Keine Selbstabholung in den Filialen möglich. Ausgenommen sind die Kategorien Streetwear, Dachboxen, Fahrradträger, Sportfahrwerke, Reifen, Räder, Felgen und Kompletträder sowie die Hersteller HJS und Liqui Moly. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und Aktionen.
Aktions- und Gutscheincodes
Aktionscode: muttertag19
wenn mir jemand sagen kann, ob die Dinger was taugen, würde ich mir die Tage noch eine bestellen.
12.05.2019, 21:01
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Batterie
Hi, warum nimmst Du nicht die Banner Running Bull 92Ah 12 V AGM Start/Stop
ersetzt 95 Ah bei Ebay für 173,80?
Die 105Ah geht nicht, Du hast einen FL.
Gruss Diddibor
Hybrid-Darstellung
