Alt 26.04.2019, 12:10   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nur das 019 Verbaut bis 09,89 kannst eigentlich nicht gegenseitig Tauschen. Hat auch ein ganz anderes Steuergerät. 009.Dieses Steuergerät Läuft auch nur mit dem Schaltgerät aus dem 019 Getriebe und im Fuffi Bauzeit bis max 09,89.Da auch der Getriebe Kabelbaum anders ist. Jetzt muss ich weiter Arbeiten.
Alt 06.05.2019, 21:22   #2
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Verzeihung wenn ich etwas überlesen habe, aber dass ab 9/92 das AGS verbaut war also das beachten wir hier ja?.. falls es dem Ersteller klar ist, OK..
Nur nicht dass du was kaufst was dann definitiv nicht passt ich Heini hatte mir ein Strg vom AGS besorgt und dann festgestellt denkste..von wegen da war nix mit Umbau auf AGS an vorhende Drähte.nein das sind etliche Drähte und ein Stecker mehr der als Steuergerät Getriebe geht ..nur als kleine Stütze
Du musst natürlich selbst wissen(und wirst es ja auch wissen) ob bei deiner Automatik E/M/S oder A/S steht am Schalter
Kay
Meiner ist 7/92 gebaut und hatte also kein AGS bekommen,was ich mir gewünscht hatte.. aber gut wat soll's
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2019, 17:19   #3
boxerheinz
Du hast es mir nicht geglaubt das das Steuergerät nicht in der 92er Passt. AGS Getriebe gibt's so nicht. Es ist lediglich das Steuergerät mit AGS Funktion. Nochmal 034,052 4hp24 kann man bedenkenlos gegeneinander tauschen. Das Getriebe a sich hat nichts mit dem Steuergerät zu tun. Der Unterschied liegt rein am Steuergerät. Mehr Pins andere Anordnung. Die Getriebe 034 und 052 Funzen gleich. Das 019 hat einen Anderen Schaltkasten und wiederum ein anderes Steuergerät. Was eben nur am und mit dem 019 Getriebe Funzt. 019 hat 3 Magnetventile 034,052 haben 4 Magnetventile und den Druckregler. 034,052 Schaltkasten werden gleich angesteuert. Die beiden Getriebe arbeiten gleich. Auch das 019er Getriebe arbeitet im Grunde gleich wie 034 u. 052.Es besteht nur der Unterschied vom Schaltkasten und einer Bohrung im Getriebe.
Alt 07.05.2019, 20:01   #4
Aprilscherz
Breites Grinsen
Hallo Heinz, ich sag Mal so: zum Umbau auf AGS hast du mich natürlich nicht ermuntert .
Ob mein 7/92er die Kabelvorbereitung hat könntest du aber damals auch nicht verneinen.
Einige Leute sagten er hat's.
Hätte mir EINER glaubhaft versichert er wisse,dass das nicht passt dann - glaube mir- hätte ich's gelassen.
Aber ich wollte hier ehrlich gesagt nur diesen Tip dann auch weiterleiten.
Ciao.,Kay
Heinz.. du brauchst sicher nicht ein Strg von AGS..
Alt 07.05.2019, 20:36   #5
boxerheinz
Moment ich hab dir klipp und klar gesagt das das AGS Steuergerät ich glaub 366 am ende nur in den letzten Bj. Verbaut wurde. Das sich das mit einem 069,086,098 Steuergerät nicht tauschen lässt. Du sagtest doch,du hättest jemanden der sagt es müsste passen, sollte passen. Ab dem Zeitpunkt wusste ich jetzt kann ich aufhören zu reden. Bringt nichts. Verbohrt in eine Sache ist Verbohrt. Ich hab ehrlich gesagt oft keinen Bock mehr, gegen Windmühlen anzulaufen. Hier gibt es genug Getriebe Spezialisten. Was Steuergeräte mäßig zusammen passt das Weiss ich 100%. Beim 750er E32. Auch wenn ich keinen mehr habe. Auch wenn man über Jahre einiges Vergisst. Wenn man davor steht oder Fotos sieht weiß man es wieder.
Alt 08.05.2019, 13:01   #6
Aprilscherz
Heinz bleiben wir alle cool ..ich habe nie auch nur klitzeklein gejammert ich habe diese Erfahrung eben machen müssen .. das hat nix mit ankämpfen zu tun wir brauchen dich und deine Tipps hier weiterhin ich bin kein Sturkopf aber jeder muss seine Erfahrungen machen alles supi 🙂
Welches Getriebe? Loretta BMW 7er, Modell E38 6 27.03.2011 12:52
Mein 750i, Bj. '92: Welches Getriebe? Welche Ausstattung? alexr100rt BMW 7er, Modell E32 5 18.06.2010 15:54
Getriebe: Welches Getriebe AE1 BMW 7er, Modell E38 0 25.04.2010 16:48
Welches Getriebe Sieb-bach7 BMW 7er, Modell E32 7 01.06.2009 12:19
Getriebe: Welches Getriebe passt am 750i ??? Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 1 29.11.2007 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
