 034 und 052 Getriebe haben den gleichen Schaltkasten. Da bei den 8 Pin Getriebe der R Gang anders Angesteuert wird. Einfach ausgedrückt. Das 019 Unterscheidet sich Innen durch eine Bohrung. Ich hatte auch schon ein 034 gegen ein 019 getauscht. Jedoch muss das Schaltgerät vom 034 oder 052 Umgebaut werden.Also mit übernommen werden. Ich hatte damals nicht die volle Kraft. Jetzt sage ich, entweder es lag an der Bohrung oder das Getriebe war nicht 100%. 034 oder 052 sind eigentlich 2 gleiche Getriebe nur eben wieder etwas Modifizierter. Deshalb eine andere Nummer. Viele sagen das 052 ist das Getriebe was sich dem Fahrer anpasst. So ist es nicht ganz. 034 oder 052 sind beide gleich angesteuert. Es lernt diese Elektrik, nicht das Getriebe. Deshalb passt dein Getriebe Steuergerät auch nicht in einen Fuffi mit 034 Getriebe. Aber ein 052 Getriebe kann ich verwenden anstelle eines 034.ok.Oder umgekehrt.
				 Geändert von boxerheinz (26.04.2019 um 16:41 Uhr).
