Alt 03.04.2019, 23:29   #1
der-matzemeyer
Fahrzeug: E32-750i Bj 11.93
Standard M70 750i springt nicht an
Moin,
leider konnte ich bei meiner Suche im Forum nicht fündig werden. Der 750 stand jetzt ca 6 Jahre und hat zwischendurch einiges an Dichtungen neu bekommen, bis ich jetzt endlich den Motor vollständig zusammen gebaut habe. Jetzt springt er leider nicht mehr an. Habe festgestellt das die Drosselklappen nur bei Zündungsstart einmal kurz anrucken und danach beim starten keine Bewegung machen. Öffne ich beide Klappen per Hand, springt er an aber läuft natürlich sehr unruhig. Woran könnte das liegen? Der Auspuff inkl Lambda sind noch demontiert.
Des weiteren habe ich ein Stecker der oben aus dem Kanal von den Zündkabeln kommt über. Bilder vom Kabel und Stecker sind im Anhang. Das Kabel kommt an der Durchführung vom Kabel zur Drosselklappe Fahrerseite raus.
Gruß Matze
Geändert von der-matzemeyer (03.04.2019 um 23:42 Uhr).
der-matzemeyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2019, 00:21   #2
Das lose Kabel ist teilweise in den Kabelkanaelen drin, ist die Erregerleitung fuer eine zweite Lichtmaschine, auch wenn sie nicht verbaut ist.
Geh mal nach dieser Anleitung vor Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
speziell KW-Sensoren und Zylindererkennung pruefen.
Verteiler Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...inke+seite+tod
Hab in letzter Zeit auch schon einige Berichte gelesen, wo das EML Steuergeraet defekt war.
Beispiel Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...Drosselklappen
Geändert von Erich (04.04.2019 um 00:31 Uhr).
Alt 04.04.2019, 05:58   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hatte das problem mal bei einem kauf. der typ/verkäufer hat sie dann immer mit einer zange bewegt sodass er dann ansprang. lag an defekter eml leuchte.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2019, 13:15   #4
der-matzemeyer
Habe noch mal ein bisschen im Forum gesucht und habe dieses Thema gefunden:
Das hört sich genau nach meiner Problematik an.
Werde heute Abend mal das EML Steuergerät tauschen und mich dann wieder melden ob es der Fehler war.
Besten Dank schon mal für eure Hilfe ✌😀
Alt 04.04.2019, 13:37   #5
den Link hatte ich Dir doch schon oben gegeben. Deshalb hab ich ja auch geschrieben, dass es evtl. auch am EML Steuergeraet liegen kann.
Hab vor ein paar Wochen noch 1 EML nach Belgien geschickt, da bewegten sich die DK auch nicht mehr, mein EML Steuergeraet eingebaut, lief wieder.
Alt 04.04.2019, 18:01   #6
der-matzemeyer
Ok dann habe ich den Link von dir 😂🙈 habe gerade das EML Steuergerät getauscht und siehe da er läuft 💪😀 besten Dank 👍🏾
Grüße aus dem flachen Emsland
Motorraum: 750i springt nicht an. Tillira66 BMW 7er, Modell E38 7 09.10.2018 06:14
750i springt nicht an Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 7 16.10.2015 19:28
Motor springt nicht an 750i kolakowsky BMW 7er, Modell E38 2 04.02.2015 08:52
Motorraum: 750i springt nicht an fischer_julian BMW 7er, Modell E32 16 24.04.2011 01:00
750i FL springt nicht an Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 27 21.06.2008 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
