			10.09.2002, 08:26
Fahrzeug: Chevrolet Epica 2,5
				EDC
		Hallo Allerseits !
Ab wann wurde denn EDC verbaut ? EDC (=EDS) ?
War es in bestimmten Autos Serie oder mußte es immer extra hinzu bestellt werden ?
Da EDC wenn´s futsch geht wirklich sauteuer ist,frag ich mich ob man diese Autos
nicht meiden sollte ??
Was kostet EDC exakt wenn es defekt ist ? Gibt es unterschiedliche defekte oder hilft
da immer nur die harte Tour ?
Danke im vorraus,
Guschtl
			10.09.2002, 10:41
			 abnehmendes
				re:
		Nachrüsten war bei allen möglich!Serie ist es glaube ich nur bei den letzten (ab92)750iL Highline ansonsten haben alle iL Modelle Serienmässig an der hinterachse Niveuregulierung!Bei EDC kommen ganz locker 2250euro wenn alle Dämpfer defekt fällig!Ein hinterer kostet etwa 750euro und ein vorderer etwa 380euro!Ohne einbau versteht sich!
Gruss DD
			10.09.2002, 11:51
		@DD : also würdest Du bei einem 730er ,740er eher vom Kauf absehen,wenn die Dinger drin sind ?
Ist der Fahrkomfort denn deutlich besser mit ,als ohne EDC ?
Gibt es einfache mittel und wege die funktion des EDC zu prüfen ?
			10.09.2002, 12:03
			 abnehmendes
				re:
		Es kommt darauf an mir ist es meist egal den wenn es kaputt ist muss es eben gewechselt werdenOk die kosten sind sehr hoch aber wenn der Rest der aussatung stimmt zuschlagen!
Gruss DD
			10.09.2002, 12:50
		Und vom Komfort ?
Ist es eine deutliche Steigerung ?
Würdest Du einen z.b. 735 mit EDC oder ohne vorziehen bei gleicher Ausstattung ?
Was für Vorteile bringt mir das EDC ?
Unter "Suchen" habe ich nicht wirklich viel gefunden.
			10.09.2002, 12:59
			 Honk
		Hatte einen 750 ilA ohne EDC und habe einen 750 ilA mit EDC und sage Dir: Lass es.
Lothar
			10.09.2002, 12:59
		@LOTHAR : Wieso ?
			10.09.2002, 13:33
Fahrzeug: G12 745Le x
		Also die EDC daempfer gehen ja weit laenger mit als ein normalen daempfer, sind aber viel teuerer.
Dabei ist noch die wartung von die ganze installation ein zusaetzlicher kost (dichtungen, usw...)
Vorteil, die EDC daempft weicher als ein herkommlicher system (ohne das man die kontrolle verliert)
und behaelt oberdrauf die bewegungen der karosserie innerhalb bestimmte grenzwerte.
Ich moechte mal sagen, das auto hat das komfort einen Citroen ohne die nachteile
(beispiel, kein tauchen beim bremsen,
mann komt schneller durch die kurve, usw.)
Wenn ein auto EDC hat und KM leistung rund 100-130TKm, also pricipiel kein problem,
sonst koennte es mal sein das groessere kosten anstehen.
Schoenen gruess,
Ernest
			10.09.2002, 13:38
		Danke.
			10.09.2002, 15:10
			 abnehmendes
				re:
		Ich selbst würde Dir auch eher zu einem Fahrzeug mit Serienfahrwerk raten!Der Kompfortunterschied ist nicht wirklich gravierend!Nur wie gesagt wenn super ausstatung und EDC dann eben wenn man Pech hat mit dem Risiko!
Gruss DD
