Alt 03.03.2019, 15:41   #11
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
18 Stunden nach dem Ladevorgang beträgt die Batteriespannung 12,9V. Glücklicher geht es nicht. Ich werde morgen Nachmittag noch einmal messen.
Gut soweit. Den Wagen lasse ich mal so stehen und sobald sich die Wolkendecke verzogen hat, geht es unter der Motorhaube weiter.
Als erstes werde ich den den Ruhestrom zwischen Generator und und Batteriezuleitung messen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2019, 15:44   #12
bmw-master1979
Hamann7
Und wie hoch ist die Ladespannung?
Ich glaube du solltest mal die Suche benutzen,
dort gibt es zich treads die deinem gleich sind.
Du schreibst ja nicht einmal ob du schon eine Agm Batterie verbaut hast.
Mfg Laki
Alt 03.03.2019, 16:16   #13
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Es ist eine AGM so wie die die vorher verbaut war. Ich hatte ja im Forum vorher eine Meinung mit VIN eingeholt.
Die dünne Leitung an der Minusklemme der Batterie werde ich mal unter die Lupe nehmen.
Danke für eure Geduld
Alt 03.03.2019, 16:40   #14
Zitat von Chrwezel Beitrag anzeigen
Ich habe nich ein älteres 4A / 8A von Absaar. Das letzte mal vor 5 Jahren beim Einkaufswagen eingesetzt als ich Probleme mit der Lichtmaschine hatte.
?? haben die bei Euch nen Elektroantrieb?
Dateityp: jpg Einkaufswagen.JPG (32,6 KB, 14x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (03.03.2019 um 17:00 Uhr).
Alt 03.03.2019, 17:39   #15
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Nein, noch nicht.
Bei uns sehen die noch so aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einkaufswagen
Elektrik: Spannungsversorgung zu hoch, >18 Volt pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 11 28.08.2013 19:18
Gas-Antrieb: Spannungsversorgung und Notlauf bei 740er Raphael BMW 7er, Modell E32 4 11.02.2010 06:28
Bordcomputer/ Spannungsversorgung Blue_Thunder BMW 7er, Modell E32 8 29.01.2009 20:08
Elektrik: Fehlerspeicher: 8C Spannungsversorgung Klemme R mckenzie BMW 7er, Modell E38 5 05.08.2008 17:09
Spannungsversorgung Steuergerät Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2003 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
