Alt 26.02.2019, 20:53   #11
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Hm, dann sollte der alte Bogen mit der alten Leiste von vor 89 zusammen ja passen.
Ich werde das am Wochenende mal mit in die Garage nehmen und probehalber dran halten. 1cm sollte sich mit bloßem Auge ja ausmachen lassen.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2019, 20:57   #12
fuffi_lwl
Habe mir das eben mal genauer angesehen.
Die lange Regenleiste von 1989 ist 1cm länger als die Leiste danach, im Gegenzug ist der Bogen der Regenleiste vor 1989 1cm kürzer. Ich nehme also an, dass alles passt, sofern man Beides gleichzeitig tauscht. Was der Grund für diese Änderung war, würde ich dennoch gerne wissen...
Alt 02.03.2019, 13:25   #13
GM3
ist raus
Benutzerbild von GM3
Fahrzeug: E32
mag sein ...
als ich mir die aus Bernds Sammelsurium rausgesucht hab haben wir eher auf bestmöglichen Zustand geschaut...
Unterschiede in den längen waren weder mir noch denke ich ihm bekannt... du würdest dich wundern wie viele kleine Unterschiede es zwischen nen Vfl und Fl gibt was einen erst auffällt wenn man die Teile im direkten Vergleich sieht...
selbst dann ist es manchmal schwer ...
Bsp. Türleisten ...wo das chrom in nen anderen Winkel steht ... usw.
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2019, 18:26   #14
fuffi_lwl
Habe das Experiment nun gewagt. Umrüsten von Regenleisten 12/1990 auf Regenleisten von VOR 01/1989, zusammen mit dem Bogen an der C-Säule. Der Bogen (Teilenummer 51131938310) passt einwandfrei, die Leiste leider überhaupt nicht. Hier auf dem Foto zu sehen. Die Leiste ist vorne exakt mit der alten überein gebracht, die neue Leiste (Teilenummer 51131928162 original von BMW) ist dann hinten ca. 4cm zu lang. So lang, dass sie sich gar nicht anbringen ließ, weil sie hinten schon in den Bogen nach unten reinläuft. Erwarten die bei BMW etwa, dass man die noch selbst auf Länge bringt?
Es ist übrigens keine Leiste für den iL, siehe Teilenummer. Bevor das jemand sagt...
Ich kann mir den extremen Unterschied nicht erklären, außer BMW hat mal wieder Mist gebaut. Was in letzter Zeit öfter vor kommt bei den Ersatzteilen.
Alt 22.07.2019, 11:26   #15
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Lieber mal kürzen als was ranmachen.
Merkwürdig dass der hintere Bogen passt. Denn die Trennstelle ist gewandert. Und somit müßte auch der Bogen anders sein...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2019, 14:26   #16
fuffi_lwl
Den Eindruck hatte ich ja anfangs auch. Allerdings habe ich nach dem abbauen des Alten den Neuen direkt drübergelegt: Absolut identisch.
Wundert micht wirklich. Kann natürlich sein, dass da wirklich was durcheinander geraten ist bei den Teilen bei BMW. Die Regenleiste passt so jedenfalls niemals. Es fehlt da übrigens vorne auch die kleine Gummilippe, die die Lücke zur A-Säule schließen soll, um Windgeräusche zu vermeiden.
Zierleiste Regenrinne nussknacker443 BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2016 17:27
Karosserie: Zierleiste Regenrinne Dach demontieren ANSA BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2016 15:44
E38-Teile: Suche abnehmbare Ahk und Zierleiste/Regenrinne norman86 Suche... 0 03.03.2016 14:41
Karosserie: Zierleiste Regenrinne demontieren Stiefelknecht E32: Tipps & Tricks 2 24.04.2012 10:04
Zierleiste Regenrinne chrom abbauen und anbauen Nussibmw BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2009 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
