Alt 24.01.2019, 22:32   #1
BMWFreak
Zeit für farbige Autos
Benutzerbild von BMWFreak
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
Standard Wagenheberaufnahmen abtrennen - entrosten - anschweißen möglich?
Servus,
Ist es möglich Schweißpunkte an den Wagenheberaufnahmen aufzubohren, um diese besser entrosten zu können? Hat dies schon mal jemand gemacht? Weich ist noch nichts an der Karosse, somit möchte ich die Schweller auch zu lassen.
Gruß Markus
BMWFreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2019, 22:36   #2
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Servus.
Ja klar das geht. Nimm eine Bohrmaschine Drahtbürste rauf, sauber machen damit du die Schweißpunkte besser siehst. 6mm Bohrer und auf gehts. Aber nicht zu weit. Dann mit einem flachen Meissel abschlagen.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2019, 23:12   #3
BMWFreak
Servus,
Vielen Dank Christian. Vorne und hinten?
Alt 24.01.2019, 23:50   #4
7er_Christian
Jup. Sind alle 4 gleich aufgebaut. Vielleicht siehst du unter mein Thread ( Restaurierung meines 7ers) es etwas besser.
Pro Wagenheberaufnahme also die dicke Stütze sind es 4 Schweißpunkte. Die hinteren 2 am Falz sind bisschen blöd aber das siehst du ja dann.
Alt 25.01.2019, 11:03   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Dafür gibts spezielle Schweißpunktfräser, die bevorzuge ich da man damit noch genauer arbeiten kann.
Hier mal nen Link in die Bucht
Alt 25.01.2019, 11:53   #6
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Ich auch.
Ansonsten in jedem Fall vorsichtig mit dem normalen Bohrer rantasten. Der Übergang "Wagenheberaufnahme (noch) fest" und "Loch im Karosserieblech" ist nahezu fließend.
Viel Erfolg!
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2019, 20:12   #7
BMWFreak
Servus,
hab nun alle vier Wagenheberaufnahmen abgenommen und sandstrahlen lassen. Leider hab ich sie beim Abnehmen mit einem Schraubenzieher mit Durchschlag abgetrennt, daher hat es die etwas verbogen und mussten geradegebogen werden. Nach und nach wird es aber wieder. Kommendes Wochenende kommen die letzten beiden Wagenheberaufnahmen drauf, 2K-Epoxy drauf und nach dem Lackieren noch Fluid Film oder Mike Sanders, dann hält das ewig.
Gruß Markus
Alt 03.02.2019, 11:00   #8
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
warum tust die nicht Verzinken wen die schon ab sind, die Schweißnaht kann man dann auch noch kalt verzinken usw.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2019, 19:19   #9
BMWFreak
ich weiß nicht wie sich das mit dem Lackieren verträgt. Außerdem sieht der BMW keinen Winter mehr und Wasser meist auch nur beim Waschen. Wird nicht mehr viel passieren.
Gruß Markus
Alt 04.02.2019, 21:56   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Stimmt nicht, das die Wagenheberaufnahmen vorne und Hinten "Gleich aufgebaut sind. Vorne sind diese Aufnahmen ein Teil der A-Säule, das heisst, sie sind aus dem gleichen Stück Blech, aus dem auch die A-Säule besteht, gepresst. Das einzige Teil, welches Vorne verschweisst werden muss, ist die Unten aussenliegende Konsole, auf df der der Wagenheber angebracht wird.
Die Wagenheberaufnahmen Hinten sind dagegen ein Einzelteil und ist eigentlich leicht zu tauschen. Dazu braucht man nur Unten den Schweller aufschneiden, so das keine Verbindung mit der Aufnahme zum Schweller besteht und dann Oben, wo die Rundung des Türrahmens nach Hinten anfängt, die 2 Punktschweissungen aufbohren, dann fällt die Aufnahme heraus und kann dann von den vom Rostzerfressenen Blechrückständen befreit werden.
Bei den vorderen Aufnahmen wird an der oberen Schwellerzusammenfügung nicht gebohrt, weil dort überhaupt keine Punktschweissungen im Zusammenhang mit der W.-Aufnahme besteht.
Versiegelungen: Tank Entrosten und versiegeln am LKW Fosgate Fahrzeugpflege 16 28.10.2015 21:02
Karosserie: Heckklappe entrosten V8-Alex BMW 7er, Modell E38 19 04.03.2011 11:11
Wagenheberaufnahmen und Verteilerkappe blackwaterusa BMW 7er, Modell E32 9 07.03.2010 16:48
Karosserie: Wagenheberaufnahmen. Woher ? Fortress01 BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2009 09:59
Karosserie: Es gibt viel zu Entrosten. Tomturbo BMW 7er, Modell E32 10 28.06.2006 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
