Alt 29.11.2018, 17:52   #11
Biber
Fahrzeug: E65-730d (05.04)
Kannst du die Codierung bitte für die breite Masse beschreiben.
Würde das gerne an meinem auch machen.
Danke
Biber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2018, 17:56   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nicht hier, ansonsten wird geschlossen. Aufgrund der Bestimmung, das die meisten Programme illegal sind...Carly/bimmercode etc bewegen sich letztlich im Graubereich
Alt 29.11.2018, 18:12   #13
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Schicke dir die PN einfach weiter, die ich erhalten habe. Kleine Sache , aber man ist Happy
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2018, 19:37   #14
Biber
Ah ok, das wusste ich nicht.
Danke!
Alt 29.11.2018, 19:49   #15
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
@21kenan21. Ich hatte das bei meinem e39 auch codiert. Würde das gerne beim e65 wieder haben. Wenn du Lust hast kannst du mir es ja mal per pn schicken. Ich hatte die Einstellung schon mal irgendwo ausgelesen weis aber nicht mehr wo und irgendwas war mir da noch unklar deswegen hatte ich es noch nicht gemacht. Ich finde diese Einstellung sehr hilfreich. Habe gerade heute erst wieder im Radio gehört das so ein Vollpfosten die Autotür aufgerissen hat und dem Fahrer ne knarre an den Kopf gehalten hat weil der das Auto haben wollte. War glaube in Norddeutschland. Hatte NDR1 drauf.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2018, 20:02   #16
21kenan21
Hast Post. Aber hatte vergessen zu fragen …
Schließt deiner bereits , wenn du anfährst ? Oder willst auch nur die Daten haben , wo die ZV wieder öffnet ?
Alt 29.11.2018, 20:08   #17
arrie
Kein Teiletauscher
Nö der schliesst noch nicht. Bei meinem e39 musste man auch 2 mal den hebel ziehen beim aussteigen.
Da ist mir was passiert. War so stolz drauf das ich das codiert hatte.Fahre an die Tanke und es war Frost. Tankklappe ging natürlich nicht auf. Dachte zugefroren. Also aufgerissen. Danach viel mir ein das ich den Knopf zum zv entriegeln hätte drücken müssen.
Alt 29.11.2018, 20:42   #18
21kenan21
Dann reicht das was ich dir geschickt habe nicht aus. Brauchst noch die Daten für das verriegeln. Müsste dafür aber mal nachgucken , bezüglich Parameter.
Vielleicht ist ja jemand schneller und schreibt dir direkt eine PN mit den Daten für das verriegeln.
Alt 29.11.2018, 20:53   #19
arrie
Kein Teiletauscher
das finde ich schon. habs ja schon mal gelesen.
Alt 30.11.2018, 11:58   #20
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.de/url?sa=t&sourc...=1543575484854
Im CAS zu finden
Mfg Laki
Kühlflüssigkeit steigt im Ausgleichsbehälter nach Öffnen des Verschlusses bei kaltem Motor Flytripleseven BMW 7er, Modell E38 10 17.11.2017 11:37
Motor startet nach codieren nicht mehr Uwe_7 BMW 7er, Modell E38 2 02.01.2017 14:11
beim öffnen des öldeckels pfeift motor etwas Steve214 BMW 7er, Modell E32 6 02.04.2009 11:11
Elektrik: DME Motor Steuergerät Codieren... 735serdar BMW 7er, Modell E38 1 12.04.2008 20:08
ZV "Not-Öffnen"....... Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 9 30.12.2002 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
