10.11.2018, 12:21
Fahrzeug: E32-730i R6 (05.89.)± , E32-735iA K R6 (06.92), E39-525d Touring K AHK (03.03), G11 740D xDrive, E36 Z3 Roadster
Die Einstellung S,E oder M und die Schalthebelstellung (P, R, N, D, 3, 2, 1) wird angezeigt.
Aber nicht der einzelne Gang in Stellung D, da hatte ich wohl etwas falsch verstanden.
02.03.2019, 12:07
ich habe heute etwas Zeit und mal die Ölwanne vom neuen Automatikgetrienbe abgemacht.
Ich hatte ja nach dem Getriebewechsel Schaltprobleme.
Vieleicht liegt der Fehler da, dass der Stecher am Getriebe voller Öl war.
Ich habe da drei Bilder angehangen. Vieleicht kann mir jemand sagen, wie ich an diesen Stecker von innen rankomme und neu abdichten kann.
Danke!
02.03.2019, 12:24
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Bei dem einen Bild fällt mir auf, dass die Halterung vom Bowdenzug sehr stark nach hinten gebogen ist. Die muss eigentlich senkrecht nach unten stehen. Das Ende vom Bowdenzug sieht mir auch nicht mehr besonders gut aus. Es hat durch die Fehlstellung schon einen Knick und bricht sicher bald ab.
Die korrekte Justierung des Bowdenzugs ist sehr wichtig, damit die Wahlstufen am Hebel richtig eingestellt werden können.
02.03.2019, 12:42
Die Justierung vom Wählhebel habe ich mehrfach getestet und funktioniert einwandfrei. Die Halterung für den Bowdenzug war am alten Getriebe eine andere, da war das mehr gerade.
Nach dem Getriebetausch hat das Gertiebe auch die ersten 400 km sauber geschaltet. Erst danach sind diese Probleme aufgetaucht.
02.03.2019, 13:05
Zitat von Toti-E32
Vieleicht kann mir jemand sagen, wie ich an diesen Stecker von innen rankomme und neu abdichten kann.Danke!
Da muss der Schaltkasten raus, den Stecker aussen am Getriebe abschrauben, und den kpl. Kabelbaum, der an der anderen Seite an den Magnetventilen sitzt, mit dem Schaltkasten rausnehmen.
Neu wird es den Kabelbaum von ZF wohl nicht mehr geben, oder Du hast Glueck, scheint ein 7-Pin zu sein. Nicht der alte mit 8 Pins.
Hier eine Reparaturanleitung fuer den Stecker aus einem US Forum
https://www.bimmerforums.com/forum/s...-leak-glue-fix
Dann die einzelnen Kabel von hinten mit Kleber vergiessen.
02.03.2019, 14:44
Danke für die gute Hilfe!
Hybrid-Darstellung
