| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.10.2018, 18:52 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-730V8 (02.92)
				 Scheibenheizung
 Wie funktioniert die beheizte Windschutzscheibe?
 Wie man überprüft, ob es funktioniert? Mit einer Schaltfläche oder automatisch?
		|  23.10.2018, 18:59 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Bei der vorderen Scheibe(Windschutzscheibe) sind nur die Auflageflächen der Scheibenwischer beheizt.Nichts anderes..
 U.a Ford hat ein Netz drin und da ist tatsächlich die komplette Scheibe beheizt.
		|  23.10.2018, 19:12 | #3 |
	| Mitglied
 Ja, ich weiß, ich bin nur über diese Heizung Zone Hausmeister |
		|  23.10.2018, 19:24 | #4 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Die Scheibe wird ab Temperatur X( meine 3°C) automatisch angesteuert. Funktion kann man höchstens sehen.. Messen stelle ich mir schwer vor, da die Stromverbindung im Kleber liegt... |
		|  23.10.2018, 19:39 | #5 |
	| Mitglied
 von außen Stoßfänger Temperatursensor? Dann die zweite Frage, sollte es einen Sensor oder 2 geben? Jemand sagt das. 2. Ich habe nur einen, der die Temperatur am Bordcomputer anzeigt! |
		|  23.10.2018, 22:30 | #6 |
	| _________________________
 Seminar - Arbeitsmaterial BMW sagt:
 Die Beheizung wird eingeschaltet bei Außentemperaturen von <5°C und abgeschaltet bei >8°C
 Diese Ansteuerung übernimmt automatisch das Klimasteuergerät über den Außentemperaturfühler der Klimaautomatik.
 Laut Schaltplan 12/93 ist das aber scheinbar auch einfach nur  mit der Zusatzwasserpumpe gekoppelt...
		|  23.10.2018, 23:18 | #7 |
	| Mitglied
 Sprechen Sie über diesen Sensor auf dem Foto? Für was sonst ist dieser Sensor verantwortlich, was könnte nicht richtig funktionieren, wenn es kaputt geht? |
		|  25.10.2018, 20:14 | #9 |
	| Mitglied
					Zitat von Erich   |  Was ist der zweite Sensor im Stoßfänger im zweiten Kanal auf der Fahrerseite? |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
