Modell E65/E66 |
19.01.2016, 09:30
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Welches Öl für Dynamic Drive
Moin Leute,
ich habe gestern im CC eine Meldung bekommen, dass im Servosystem zu wenig Öl drin ist. Sinngemäß "Servoölverlust im Lenkungs- und Fahrwerkssystem. Vorsichtig weiterfahren und Werkstätte aufsuchen" und dann halt, dass das Dynamic Drive gestört sei. Dann habe ich ein quitschen/jaulen, wenn ich nur sehr langsam fahre und dann das Lenkrad voll einschlage.
Frage: Was kommt da rein? CHF 11S oder was spezielles wegen des Dynamic Drive?
Danke Euch.
19.01.2016, 11:05
Fahrzeug: 740i E65 & Z1
Richtig, bis zum Strich mit Pentosin CHF 11S Hydrauliköl auffüllen und die Meldung sollte weg sein.
Aber ich würde dann noch mal nachschauen wo es denn geblieben ist, Leckage ?
Geändert von Acur-six (19.01.2016 um 11:27 Uhr).
19.01.2016, 11:11
Okay, also CHF 11s holen.
Ja nachschauen werde ich sowieso, das ist klar. Mein Stabi war etwas feucht, als ich den Unterfahrschutz weg hatte. Erstmal nachfüller und im Auge behalten.
Danke schön.
24.01.2016, 14:39
Wollte nur Feedback geben: Der Messstab war komplett trocken. Also habe ich das Öl aufgefüllt, bis zur MAX-Markierung, dann Motor angelassen, einpaar mal komplett links/rechts gelenkt. Die Meldung ist weg und die Geräusche ebenfalls.
24.01.2016, 16:17
Hattest du auch noch eine Leckage entdecken können?
Wie sieht es eigentlich mit Wechselinterwalle bei diesem Öl aus? Gibt es dafür eine Richtlinie? Ich hab mich damit nie beschäftigt.
24.01.2016, 18:32
Ich habe es versucht, aber unter der Haube ist alles absolut trocken.
Als ich den Unterfahrschutz vorne abgebaut habe, habe ich gesehen, dass der Motor vom Stabi feucht war. ich weiß nicht, ob es davon kommt. Ich werde es einfach mal beobachten.
Ich habe keine Ahnung.
09.09.2018, 13:20
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Kann mir jemand sagen, welche Farbe das CH-11S hat? Würde gerne mal schauen, ob bei mir das Öl noch gut ist.. Weiterhin habe ich gerade gemerkt, dass bei kalten Motor der Ölmesstab nicht mal benetzt ist. Wie ist bei euch der Ölstand bei kalten Motor? Kontrollleuchte bzw. Meldung, das ÖL fehlt kommt nicht, aber abundzu "Fahrregelsystem ausgefallen", insbesondere beim einschlagen. Dies aber nur sporadisch. In der BA steht ja vom Servoöl nichts, was mich aber wundert.
09.09.2018, 13:31
Das ist grün.
09.09.2018, 14:03
Danke ;-) Dann ist es noch i.O. Anscheinend fehlen nur vielleicht geschätzt 20-30ml.. denke, das kann man vernachlässigen. der Meßstab hat ja nur eine Maxmarkierung, aber keine Min
09.09.2018, 14:24
Durchputzer, kg CO²/km
Hat schon jemand den "Kraftstofffilter" vom DD (Stabi) gewechselt oder hat Ahnung wann man den wechseln sollte ???
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
