20.08.2018, 06:01
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Welchen Kühler kaufen
Hallo zusammen,
leider hat mein neuer Hella/Behr Kühler nach nur zwei Jahren schon einen kleinen Riss im Kunststoff und sprüht munter Kühlmittel auf den linken Scheinwerfer. Ich bin wirklich enttäuscht, das darf eigentlich echt nicht sein.
Nun habe ich mal recherchiert was es überhaupt noch für Möglichkeiten gibt. Reparieren kommt nicht in Frage, weil dies wohl immer nur kurzfristig Erfolg verspricht. Also austauschen, aber welchen soll man nehmen?
Den Hella/Behr Kühler gibt es nicht mehr. Bleiben nur die anderen Marken oder der Originale, der aber mal fette 850 EUR kostet.
Hat hier jemand einen guten Tip für mich?
Viele Grüße,
Markus
Geändert von gn8.egger (20.08.2018 um 06:13 Uhr).
20.08.2018, 07:37
wenn man die Nummer 17111723468 bei daparto eingibt, sind da folgende ausgefuehrt
Nissens Art.-Nr.: 60748A ,Netzmaße 650 x 439 x 40 mm , EUR ab 155
Kühlerausführung Kühlrippen gelötet
Dasis Art.-Nr.: 050900N, Netzmaße 650x440x42 , ab EUR 69.00
Valeo Art.-Nr.: 732099 EURO 372
42x 435x 650 mm ,Material Aluminium
NRF Art.-Nr.: 519589 Material Aluminium ab EUR 114
THERMOTEC Art.-Nr.: D7B019TT ab EUR 82.20
650 X 439 X 40 mm
Was nun das Beste davon ist, kann ich Dir nicht sagen, hab keinen davon.
Allerdings ist ein Leck nach 2 Jahren abnormal, meine halten immer mehr als 6 Jahre, egal welche Marke.
Sind die Motorlager o.k.? Wenn die hin sind, bewegt sich der Motor mehr und erzeugt ueber die Schlaeuche/Rohre Spannungen. Der Kuehler ist ja am Chassis fest montiert, aber der Motor bewegt sich hin und her.
20.08.2018, 08:19
Die Liste kenne ich, die Frage ist tatsächlich eher welchen man nehmen soll.
Ich habe jetzt noch einen von der Firma Pütz in Recklinghausen entdeckt. Der sieht zumindest auf den Bildern gut aus und und es wird "Erstausrüsterqualität" versprochen. Hat jemand schon so einen ausprobiert?
Ich bin selbst schockiert, dass der alte Kühler nach so kurzer Zeit schon wieder kaputt ist. Die Motorlager sind neu. Ich kann mir aber vorstellen, dass es daran lag, dass eine der Halterungen der Getriebeölleitungen gebrochen war. Die Folge ist, dass die Leitung dann unter Umständen zu schwingen beginnt und dadurch den Kunststoff an Anschluss zum Kühler überlastet.
Ein anderer Grund fällt mir auch nicht ein.
20.08.2018, 08:27
ich würde mal denso riskieren..
20.08.2018, 09:06
da liegst Du evtl. richtig mit Schaden durch fehlende ATF-Kuehleitung Halterung unten links am Motor, dadurch war auch bei einem meiner Schrauberkollegen ein Bruch im Kuehler gekommen, Halterungen haben wir alle neu gemacht.
17201712210
20.08.2018, 09:08
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Ich habe einen von Behr mir geholt bei einem Münchner Kühlerspezi an der Friedenheimer Brücke. Allerdings musste der Konus für die Getriebeleitungen aufgebohrt werden, der Durchmesser war zu klein. Danach passte er aber gut. Läuft seit über 6 Jahren durch, keine Probleme.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
20.08.2018, 09:37
Mitfahrendes Erglied
Valeo ist in einigen Fahrzeugen des VW-Konzerns Erstausrüster für Heizung, Klima und Kühler. Denen würde ich noch zutrauen, einen guten Kühler fertigen zu lassen.
20.08.2018, 10:53
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Ich kaufe alles was mit Kühlung/Klima/... zu tun hat nur noch von Nissens. Top Qualität zu angemessenem Preis.
Habe mittlerweile Wasserkühler, Klimakondensator, Trocknerflasche und Kompressor von Nissens verbaut. Alles passt und läuft perfekt.
