Alt 17.08.2018, 15:41   #1
Arnold69
Benutzerbild von Arnold69
Fahrzeug: E61 520d (02.2010) E32-750i (10.1988), Ford Escort (07/95)
Zitat von Pfeifenreinige Beitrag anzeigen
Böse wie Kurzschluss, Kabelbrand, Feuerwehr?
so in dieser Richtung.
Die Musik spielt unter der Haube
Arnold69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2018, 14:48   #2
Pfeifenreinige
Fahrzeug: E36 328 cabrio, E32 750 IL
So, heute konnte ich endlich was tun, hier mein erster Zwischenstand:
Am Stecker zwischen Pin 1 und 2 sowie zwischen 1 und 3 jeweils 14 V, egal ob Klima an oder aus, und bei Temperatureinstellung heiß und kalt. Sollte das so sein?
Am Heizungsventil auf beiden Seiten 18 Ohm, also ok, denke ich.
Also hat das HV wohl ein mechanisches Problem, daraufhin mal ein wenig darauf rumgehämmert und, siehe da, keine heiße Luft mehr auf der Fahrerseite. Auch nicht so kalt wie rechts, aber immerhin. Außerdem strömt deutlich weniger Luft links, egal bei welcher Temperatureinstellung.
Macht es denn Sinn, das HV im eingebauten Zustand mal zu öffnen und mal ausblasen oder so? Mir graust es ein wenig vor dem Ausbau.
Außerdem schaltet die Klima nicht mehr ab, jetzt wo es draußen nicht mehr so heiß ist. Lässt das auf einen bestimmten Fehler schließen? Meine Favoriten sind momentan Temperatufühler am Verdampfer und Druckschalter. Kann man die auf einfache Weise überprüfen?
Pfeifenreinige ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2018, 21:49   #3
Pfeifenreinige
Kann mir niemand meine Fragen beantworten oder will bloß niemand, weil ich irgendetwas offensichtliches übersehen habe? Ich habe viel gelesen hier über Heizungsventile und die Klima, aber Antworten auf meine Fragen habe ich nicht gefunden...
Alt 28.08.2018, 22:29   #4
Nimm man die Heizungsventile auseinander, Bilder auf meiner Seite unter fixes>>climate control>>clean/repair the water valves Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/topmenu.html
Die Messdaten fuer die einzelnen Sensoren sind hier alle aufgefuehrt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
"am Stecker zwischen Pin 1 und 2 sowie zwischen 1 und 3 jeweils 14 V, egal ob Klima an oder aus, und bei Temperatureinstellung heiß und kalt. Sollte das so sein?"
das bedeutet, dass die Heizungsventile komplett geschlossen sind. Eigentlich sollten sie pulsieren bei Heizung an.
Und bei der Stellung auf der linken Seite am Temperaturwaehlrad auf voll Heizen ueber den Druckpunkt hinaus sollten beide Seiten nichts anzeigen, denn dann sie die Ventile Stromlos.
Hier ist das genau beschrieben Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Geändert von Erich (29.08.2018 um 01:11 Uhr).
Alt 28.08.2018, 22:43   #5
Pfeifenreinige
Danke für die schnelle Antwort! Bleibt für mich noch die Frage, warum sich die Klima nur verabschiedet, wenn es draußen heiß ist. Meine Außentemperaturanzeige funktioniert.
Alt 29.08.2018, 01:19   #6
evtl. vereist der Verdampfer? Auf der Seite von WAECO sind nuetzliche Tips
Anleitung zur Beseitigung von Störungen an Fahrzeug-Klimaanlagen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.airconservice.de/tips/
Und das Thermoelement mal untersuchen: Standard Klimabedienteil zum wiederholten Male nachgelötet,jetzt Thermoelement gewechselt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=63412
Heizung/Klima: Heizung / Klima Villeneuve BMW 7er, Modell E38 1 16.06.2016 11:40
Heizung/Klima (zum X-ten.....) 68msw BMW 7er, Modell E32 3 13.08.2013 09:07
Heizung/Klima magicone BMW 7er, Modell E32 16 05.02.2012 15:03
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 17:44
Innenraum: Heizung/Klima hpaw BMW 7er, Modell E38 1 18.09.2005 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
