Alt 09.08.2018, 14:59   #1
Thor66
Fahrzeug: E32 730i 10.87 Ford Mustang 1966 VW Passat 1998
Standard Problem Schraube Gurt
Hey Leute,
ich will die manuellen Sitze aus meinem 87er E32 ausbauen, allerdings weiß ich nicht wie ich die Schraube für den Gurt lösen soll, ein Ringschlüssel E14 habe ich momentan nicht zur Hand aber auch ein aufsetzbarer außensechskant Ringschlüssel lässt sich nicht ansetzen, da ein Blech im Weg ist. (siehe PDF)
vielen Dank für jede Hilfe
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schraube Gurt Sitz.pdf (204,7 KB, 65x aufgerufen)
Thor66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2018, 21:20   #2
Markus525iT
Sitz ganz nach oben fahren!!
Markus
Alt 09.08.2018, 22:08   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Aus welchem Folterkeller stammt das Foto denn ???
M f G
Alt 09.08.2018, 22:15   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Sieht etwas komisch aus, wie der Gurt da befestigt ist. Ich erinnere nur, das die Torx-Schraube , Bzw. der Kopf der Schraube Waagerecht am Sitz verschraubt ist. Da muss nur der Sitz in die oberste Stellung gefahren werden und man kommt ohne Probleme an die Schraube heran
Alt 12.08.2018, 09:17   #5
BMWFreak
Zeit für farbige Autos
Benutzerbild von BMWFreak
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
ich hatte das Problem auch schon mal. Bei mir hat aber die Höhenverstellung auch nicht mehr funktioniert. Sollte das auch der Fall oder kein Strom am Sitz sein, kann man die Welle beim Höhenverstellungsmotor abziehen und mit einem Akkuschrauber die Welle so drehen, dass der Sitz nach oben fährt.
Gruß Markus
BMWFreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2018, 21:06   #6
Thor66
Hey Leute
Danke für die Hilfe
also ich habs jetzt abbekommen, hab allerdings dafür die Verkleidung entfernt und mit einem montiereisen soweit weg gehebelt bis ich mit einem ringschlüssel ansetzen konnte, verstellen der sitze hat nichts am platz zum arbeiten geändert bei den manuellen Sitzen.
wieso Folterkeller??
Aber die Probleme gehen weiter^^
in mein 1987er will ich jetzt meine memory sitze mit sitzheizung aus einem 1992er einbauen, Beifahrerseite hat der Stecker gepasst und funktioniert, allerdings ist nichts für die Sitzheizung vorhanden und für den Fahrersitz brauch ich ja noch den Adapter-Kabelbaum (wo kann ich den kaufen?) und wie wird da die Sitzheizung angeschlossen?
freu mich auf euer Hilfe
schöne Grüße Lukas
Alt 13.08.2018, 21:07   #7
Markus525iT
Wenn die Verstellung nichts bringt (aber noch funktioniert) hast du das falsch gemacht.
Der hinterste Hebel gehört nach unten gedrückt.
Markus
Alt 13.08.2018, 22:18   #8
Haschra
Zitat von Thor66 Beitrag anzeigen
.....wieso Folterkeller??
Wegen der vielen Spinnweben !!!
M f G
Alt 14.08.2018, 12:27   #9
Thor66
Ich hab die so aus meinem 7er ausgebaut^^
hat jemand ein bild wie die fertig angeschlossenen sitze aussehen sollen?
Bremsen: Problem mit Schraube vom Bremssattelträger Schwimmbutz BMW 7er, Modell E38 28 15.01.2018 10:24
Wenn ich kein gurt trage kommt kein warnung das ich kein gurt anhabe ist das normal? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 11:39
Gurt Warnung!? |)aywalker BMW 7er, Modell E32 7 07.09.2006 02:53
E38 Fahrer-Gurt heppinger Suche... 0 03.08.2004 00:45
3-Punkt Gurt Haller BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2003 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
