26.06.2018, 11:08
Fahrzeug: E65-740i
Antriebswelle wechseln
Hallo zusammen,
hat schon jemand die Antriebswellen beim E65 740i gewechselt und falls ja, braucht man Spezial Werkzeug oder geht es auch ohne.
Gruß und Danke
Arni
26.06.2018, 12:31
normalerweise benötigt man zum Anhalten der Antriebs-Wellen immer BMW Spezial-Werkzeug. Aber ob Laki oder andere E 65-er BMW-Experten eine im Gegensatz zum einfallsbeschränkten BMW-Servicepartner eine verdeckte brauchbare Zweit-Lösung gefunden haben, entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Geius
26.06.2018, 17:05
Fahrzeug: E65-740i
Ich denke mal man bekommt die Wellen auch so raus ohne Spezialwerkzeug.
Ich möchte halt nur sicher gehen bevor ich mich da dran setze und nachher nicht weiterkomme.
Wäre halt Schade um die Sinnlose Zeit.
26.06.2018, 18:15
Das einzige an Spezialwerkzeug ist ein Außentorx, ansonsten sieht das alles aus wie beim E38 und da bekommt man sie ohne Spezialwerkzeug raus.
Komm nur nicht auf die Idee beim Einbau von hinten auf den Rand vom Gelenk zu kloppen, dann wird der Blechkranz undicht
26.06.2018, 20:27
Fahrzeug: E65-740i
Alles klar
Danke
27.06.2018, 09:22
Praktiker sind eben doch die besseren Fachleute.
Geius
02.07.2018, 17:40
Fahrzeug: E65-740i
kurze Rückmeldung
Die Welle ging auch mit dickem Hammer nicht raus.
02.07.2018, 17:53
Abzieher ?
02.07.2018, 21:25
Fahrzeug: E65-740i
Hatte leider keinen Ausdrücker da, werde es demnächst nochmal versuchen.
Bekomme ich die Welle so wieder rein oder brauche ich da auch einen Einzieher ?
02.07.2018, 21:31
Bis jetz hab ich sie so immer wieder reinbekommen, auch wenn sie schwer rausging.
Mit Holz und Hammer auf das innere Gelenk gekloppt bis die Mutter fasste und dann mit der Mutter ganz reingezogen.
