| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.06.2018, 17:54 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E34-520ia 1995 E32-750iL 1992
				 Zündkerze abgebrannt Motorschaden?
 Hallo liebe 7er Gemeinde,heute ist es soweit mein E32 750il hat erstmals ein paar seiner Zylinder verloren.
 Konnte das Problem recht schnell auf die Zündkerzen oder Verteiler eingrenzen. Nun der Schock, Zündkerze 2 auf der rechten Bank war komplett verbrannt. (siehe Foto)
 Mit 12 neuen Zündkerzen läuft der Motor wieder .Aber jetzt habe ich  absoluten Überdruck im Motor. Die Ventile in Ansaugschlauch habe ich auch schon überprüft. Die Kurbelwellenentlüftung muss doch den Überdruck im Ansaugschlauch drücken oder? Die Ventile machen genau das Gegenteil und sperren ab.
 Kompression habe ich auch schon gemessen.
 Liegen alle zwischen 9 - 10,5 Bar
		|  29.06.2018, 00:13 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
 So 'ne Zündkerze hab ich auch rumzuliegen...
 Hast Du mal überprüft, ob der Überdruck im Kurbelgehäuse wieder abnimmt, wenn Du das Zündkabel von Zylinder 2 kurz abziehst? (Und der von Dir genannte 'plötzlich' angestiegene Überdruck im Kurbelgehäuse läßt sich tatsächlich sicher auf dieses Ereignis mit der Zündkerze datieren?)
 Dann könnt's nämlich sein, daß die fehlende Elektrodenspitze Kolben(-ringe) oder Bohrung beschädigt hat und der Überdruck eigentlich aus dem Verbrennungsdruck stammt, der jetzt am Kolben vorbei ins Kurbelgehäuse drückt.
		|  29.06.2018, 06:25 | #3 |
	| Mitglied
 Habe die Injektoren alle einzeln abgezogen und auch mal Bankweise, keine Verbesserung. Die 4 Ventile habe ich ausgebaut und komplett gereinigt.Funktionieren allle perfekt. Der Überdruck baut sich langsam auf.Ich denke mal wenn keiner mehr eine gute Idee hat baue ich den Motor aus und zerlege ihn.Obwohl die Ventile gereinigt sind und funkionieren kommt recht wenig am Ansaugschlauch an.Die 2 Schläuche auf den beiden Bänken sind auch sauber von innen. Datieren lässt sich das leider nicht genau.Das Auto stand quasi vier Jahre und ich habe jetzt angefangen einmal alles neu zu machen. Getriebe,Dämpfer,Federn,Auspuff,Bremsen,Achslager,  Getriebe. Und jetzt ein Motorschaden vom stehen? Der Motor hat 340 tkm gelaufen, ich könnte mir vorstellen das die Kolbenringe ausgelutscht sind oder die Kopfdichtung platt ist. Denkbar währe auch ein Frostschaden. |
		|  29.06.2018, 14:45 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich glaube eher, das einer der Ansaugflansche undicht ist. Dadurch zieht der Motor auf einen oder mehreren Zylindern Falschluft, welche dann im Betrieb durch zu viel Luft, die Kerzen zu warm werden lassen.
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  29.06.2018, 16:22 | #5 |
	| Mitglied
 Ich werde sofort mal eben alle Kerzen auf der Bank rausdrehen und ihn mal starten.Ich denke das durch die hohen Temperaturen die Kopfdichtung Richtung Öl Kanal durchgebrannt ist.Den Ansaugflansch könnte ich auch mit Bremsenreiniger absprühen. |
		|  29.06.2018, 17:59 | #6 |
	| Mitglied
 So ein kleiner Zwischenbericht. Habe die Ansaugstutzen abgesprüht mit Bremsenreiniger, sind alle anscheinend dicht.
 Zylinder 2 und 3 Zündkerzen raus gemacht und Injektor abgezogen und laufen lassen. Der Überdruck ist weg. Habe natürlich jetzt ein bisschen ausprobiert, ist egal in welche Kombination sobald eine Zündkerzen mehr drin ist habe ich Überdruck im Kurbelwellen Gehäuse. War danach mit einer Kamera mal im Brennraum bei den Zylinder mit der abgebrannten Zündkerze. Sieht alles Normal aus bis eine kleine Riefe. Jetzt meine Frage sind die Motoren immer alle Riefenfrei oder haben die bei über 300 tkm mal kleine? Ich kann gerade anhand der Bilder auch schlecht einschätzen wie tief die sein wird.
 Was schätz ihr? Werde das Triebwerk erst mal gegen ein gebrauchtest auswechseln und dann das alte komplett zerlegen.
 -Zylinderkopfdichtung defekt?
 -Kopf gerissen?
 -Motorblock gerissen?
 Werde mir die Einspritzdüse bei Gelegenheit auch mal genauer anschauen und mal testen.
		|  08.07.2018, 12:31 | #7 |
	| Mitglied
 So wollte euch mal eben auf den aktuellen Stand bringen.Der Motor ist raus und die Köpfe sind runter.
 Auf Zylinder 2, allso der mit den Problemen ist eine fühlbare Riefe.
 Ich denke mal das ein Teil der Zündkerze daran schuld ist.
 Jetzt spiele ich mit den gedanken einen gebrauchten Motor mit 290 tkm einzubauen. Wollte ihn einmal komplett abdichten und die Ventilschaftdichtungen erneuern. Würdet ihr die Zylinderkopfdichtung auch mit neu machen?
		|  08.07.2018, 13:07 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 der hat schon ordentlich was gelaufen.. ganz ehrlich, die autos sind jetzt 30 jahre alt. bei 300tkm laufleistung verteilt auf die zeit, ist eigentlich jeder motor überholungsbedürftig. wenn du glück hast ist es damit getan.
 bevor du irgendwas einbaust- erst mal einen kompressionstest. dann schauen ob die ventile dicht sind. wenn nicht hat sich das mit der zkd eh erübrigt. ich würde dann auch die hydrostößel kurz tauschen und die schlepphebel überprüfen.
				__________________Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
		|  08.07.2018, 13:22 | #9 |
	| Mitglied
 Ja Junge ich kaufe mir nie wieder ein altes Auto
Ist egal wie man es macht es ist auf jedenfall falsch. Trennen wollt ich mich nicht unbedingt nachdem ich alles fertig gemacht habe. Der Motor stehr hier am Stück,nur ungewiss wie der aussieht. Und wenn alles erst mal offen ist kommt eins zum anderen. Wenn ich die Köpfe runternehme müsssen die geplant werden Ventile kann man auch direkt rausnehmen und einschleifen und dann alles wieder zusammen bauen. Ach und er Motor muss auch wieder ins Fahrzeug.Allso 1 Woche arbeit. Kompressionstest könnte ich wohl machen. Alles auf gut Glück einbauen ist auch nicht das beste mittel.Nachher muss ich wieder Motor ausbauen. |
		|  10.07.2018, 16:28 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Daniel_n  Ja Junge ich kaufe mir nie wieder ein altes Auto
Ist egal wie man es macht es ist auf jedenfall falsch. |  Nein, es ist nicht falsch, wenn man das als Hobby betrachtet, als normales, taegliches Nutzfahrzeug da hast Du aber vollig Recht.
Und noch was; altes Auto mit 12 Zylinder, egal welche Marke, das ist Hobbyaufgabe fur Hobbysten mit Mut, Geduld und Geld...
MfG
				__________________21 Jahre Forum   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
