Alt 16.06.2018, 23:39   #1
Vegas
Fahrzeug: E32-730 (04.92)
Standard Unbekannter Stecker beim Sicherungskasten..?
Moin moin,
ich habe unter der Rücksitzbank neben dem Sicherungskasten meines 730 diese beiden losen Stecker entdeckt...Gehört das so oder müssen die irgendwo eingesteckt werden...?
Viele Grüße!
Bert
Dateityp: jpg 20180615_191616_resized.jpg (70,1 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180615_191620_resized.jpg (85,8 KB, 50x aufgerufen)
Vegas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2018, 11:23   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Das ist der Kabelbaum von einer DWA IV mit Ultraschall, da sind auch noch ein Roter/Weißer kleiner Einzelstecker zu sehen.
Da hat einer das DWA Steuergerät raus gemacht.
Da müssen auch zwei Ultraschallsensoren an der Linken/rechten A-Säule zu sehen sein und eine LED auf dem Lüftungsgitter in der Mitte, das ist auch gleich ein Schalter/Taster um den Ultraschall aus zu machen.
Es kann sich auch noch ein Schlüssel-Schalter im Handschufach Bereich befinden, der ist um die DWA zu deaktivieren.
Aber ohne DWA Steuergerät mit FB geht da garnichts.
Grüße Chio.
Dateityp: jpg 2016-05-27-2367.jpg (55,4 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2014-10-27-1019.jpg (77,6 KB, 27x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (17.06.2018 um 11:37 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2018, 22:43   #3
Vegas
Klasse, danke Dir!
Richtig, ich habe für den Wagen nur einen normalen Oldschool-Schlüssel. Hatte mich schon gewundert, dass der Original sein soll .
Wo "wohnt" dieses DWA-Steuergerät normalerweise?
Viele Grüße!
Bert
Alt 18.06.2018, 10:38   #4
Chioliny
Zitat von Vegas Beitrag anzeigen
Klasse, danke Dir!
Viele Grüße!
Bert
hier ist die EBA
jetzt brauchst du nur noch ein Steuergerät und eine FB und schon läuft die wieder.
Teile Nr 82929404785
Handsender Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier Teil Nr 5 mit der Nr. 82929404882 Die kann man anlernen bis 4 Stück.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DWA III Einbauplan E32.PDF (885,6 KB, 8x aufgerufen)
Geändert von Chioliny (18.06.2018 um 11:01 Uhr).
Motorraum: Unbekannter runder, 7-poliger Stecker im Motorraum links BMWFreak BMW 7er, Modell E32 6 22.05.2017 17:34
Motorraum: Unbekannter Stecker vorne am Motor SteffenB BMW 7er, Modell E38 2 12.01.2016 22:09
Motorraum: Unbekannter Stecker Piratenschiff BMW 7er, Modell E38 0 02.12.2015 23:15
Elektrik: Stecker beim Front Scheinwerfer E65 Simon 760IL BMW 7er, Modell E65/E66 0 03.10.2012 16:19
Elektrik: Unbekannter Stecker im Radioschacht 4-Matic BMW 7er, Modell E32 3 30.03.2010 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
