Alt 09.06.2018, 21:48   #25
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Zitat von arrie Beitrag anzeigen
40 cm hoch bocken reicht nicht? Du it your self werkstatt gibs in Schweden nicht. Dachte schon ich sollte mal eine aufmachen.
Naja gehen tut das schon aber ist halt eine Quälerei!
Wenn schon ohne Bühne dann hinten hoch Bocken weil Auspuff muss ab Kat ab aber das Problem dabei ist das man nur an alle Schrauben von hardyscheibe kommt wenn man die Kardanwelle dreht und das geht halt nur wenn Getriebe in N ist und die Hinterräder in der Luft sind.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe / Wandler defekt ? Ruckeln bei bergauf ? nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2016 14:01
Getriebe: Wandler defekt! Welche Sachen gleich mit tauschen Greg2011 BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.05.2014 11:10
Getriebe: Wandler defekt? JENSEN BMW 7er, Modell E38 8 09.02.2014 17:56
Getriebe: Getriebe - wandler defekt? Bart///M3 BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2011 19:48
Wandler defekt oder Getriebe? E38 Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 15 03.12.2007 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
