Alt 24.05.2018, 19:52   #11
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Auf der einen Seite rein leuchten ist ja schön und gut. Dazu muss man aber erstmal die Seite finden und dann auch auf der anderen Seite gleichzeitig gucken können.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2018, 19:53   #12
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Ich kenne mich mit der LWL Technik im BMW absolut nicht aus aber könnte es sein, das im System eine Art "Switch" ist und dieser (in arries Fall) kein Signal mehr für die anderen Komponenten bekommt, wenn dieser vom Navi oder Logic7 getrennt wurde?
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2018, 19:55   #13
intru
Tesafilm + Laserpointer (kleine LED Lampe) + ein Ende des Kabels... (vorne oder hinten)... = kombinieren...
auf andere Seite gehen und gucken
Ich weiß ich hab gut reden. Aber manchmal denk ich komisch und ab und zu klappts irgendwie ja
Alt 24.05.2018, 19:56   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nein! Der Most-RING!! läuft nunmal im Kreis/Ring.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...43#post2541743
Alt 24.05.2018, 19:57   #15
arrie
Kein Teiletauscher
Das wäre zu einfach. Das ist aber eine Ringtopologie. Switch und Patchfeld ist Sterntopologie..
Früher gab es noch einen Tokenring. Ging über koax Kabel. Da ging das Netztwerk nur bis zu der Stelle wo es unterbrochen war glaube ich mich waage dran zu erinnern.
Alt 24.05.2018, 19:58   #16
arrie
Kein Teiletauscher
@ Intru ich bin genauso. probieren und machen. Geht nicht gibts nicht. Gibt immer eine Lösung.
Alt 24.05.2018, 20:00   #17
intru
Ja du hast ja recht aber hast Du schon mal die Bilder gesehen, was die Vorbesitzer bei arrie im Wagen angestellt haben?
Wer weiß was die alles versucht haben, zu ändern
Alt 24.05.2018, 20:37   #18
arrie
Kein Teiletauscher
Ich denke das original kein DVD Navi verbaut war sondern CD. Was ich jetzt noch gemacht habe ist akkus für das Telefon gekauft. Da kommt die Meldung Basis nicht gefunden. Die akkus waren voll. Die sollen jetzt erstmal leer werden. Dann werde ich sehen ob die imAuto wieder geladen werden. Das muss ja unabhängig vom MOST passieren. Mich würde es nicht wundern wenn da auch Stecker nicht angeschlossen sind oder Kabel duch trennt.
Gruß Arrie
Alt 24.05.2018, 20:39   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja Kernschrott hat der da gebaut. Werkszustand herstellen, dann dürfte das auch wieder funktioniern. Das heißt aber Leitungspläne studieren wie blöde!!
Alt 24.05.2018, 20:42   #20
arrie
Kein Teiletauscher
Ja genau. Da bin ich dabei. Es funktioniert alles. Alle Lautspecher CD und Wechsler.Radio geht nicht und Video. Spracheingabe noch nicht probiert.
Elektrik: Telefonmodul MR1580 BMW 7er, Modell E38 10 17.04.2013 15:50
Elektrik: Telefonmodul im E38 derdau BMW 7er, Modell E38 5 17.03.2006 12:43
TV Ton fehlt - nach Nachrüsten 16:9 Videomodul kein TV-ton AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2004 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
