20.05.2018, 15:37
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Kein Kontakt Telefonmodul und Videomodul
Ich hatte im Kofferaum alle Module freigelegt. Wildes Kaos.Da hat jemand den 7er so richtig vergewaltigt. Kabel geflickt LWL Kabel abgeschnitten und ein grauer Schlauch wo ich nicht weis wo der abgebrochen ist.Siehe Bilder.
Ich hatte den Stecker vomNavi ab da konnte man sehen das das LWL blinkt. Gleichzeitig vom Logig 7 auch ab. LWL Blinkt nicht. Stecker beimNAvi wieder rein Logig 7 Blinkt. Kan auch sein das es umgekehrt war. Also sind die wohl miteinander gekoppelt.
Das gleiche gemacht beim Videomodul. Kein Licht am LWL. Das selbe am Telefonmodul.
Das koriose ist nun stecke ich den Stecker wieder an das Videomodul leuchtet dder LWLvomTelefonmodul ca 30 sek. und geht dann aus.
Was könnte das sein? Welches Modul ist denn vor diesen beiden? Das wäre jetzt meinnächster Schritt um fest zu stellen wo eventuell eine Unterbechung vorliegt. Oder gibt es eine andere herangehensweise.
Beide Module werden bei Rheingold rot hinterlegt. Nehme ich Logig7 und Navi vom Netz also Stecker ab und lese erneut aus werden dies Grau hinterlegt.
Gruß Arrie
Geändert von arrie (20.05.2018 um 15:45 Uhr).
24.05.2018, 19:08
Kein Teiletauscher
Ich wollte mir jetzt mal 2-3 LWL Most Brücken Adapter bestellen und einen LWL Kabeltester. Diesen Tester gibt es bei Amazon schon so für 20€. Hat jemand Erfahrung mit solchen Messgeräten?
Irgendwie muss ich den Übeltäter finden der mein System unterbricht bzw lokalisieren wo eine Unterbrechung vorliegt.
Ich habe nicht wirklich lust den ganzen Innenraum zu zerpflücken und die ganzen LWL Kabel nach zu verfolgen.
Gruß Arrie
24.05.2018, 19:20
Fahrzeug: 120d
Oddy hat doch im Tipps und Tricks extra eine Übersicht gepostet, wie die zusammenhängen....
Abstecken und brücken bis der oder die Übeltäter gefunden ist/sind...
Im Ring selbst, ist selten bis nie ein Bruch drin..
24.05.2018, 19:22
Kein Teiletauscher
Oh da hab ich noch nicht nach gelesen. Werde ich gleich mal machen.
24.05.2018, 20:08
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ansonsten eine Taschenlampe nehmen, reinleuchten und irgend ein Ende wird schon hell leuchten! So kann man testen ob der Ring vorhanden ist!
Es sieht so aus als hätte man die angeschnittenen durch andere ersetzt, somit halb so wild.
Schade, das du so weit weg wohnst, hätte dir gerne geholfen!
Seit dem ich den Japaner hier hatte macht mir das Entertainment im e65 keine Angst mehr
24.05.2018, 20:20
Kein Teiletauscher
@oddysseus
Danke für das Angebot. Es gibt ja Skype. Ich versuche mich gerade schlau zu machen wie das alles funktioniert. Ich bin eigentlich gelernter Netzwerktechniker. Kenne mich aber mit LWL nicht aus da ich schon eine ganze weile ruas bin aus dem job.
Was mich ein wenig irritiert ist wenn ich den Stecker vom Videomodul abziehe leuchtet nix. Dann ziehe ich den Stecker vom Telefonmodul und da leuchtet auch nix. Stecke ich dann den Stecker wieder in das Videomodul leuchtet es am Stecker vom Telefonmodul ca 20- 30 sekunden und dann ist alles wieder dunkel.
Ich habe jetzt 3 brücken bestellt. Der nächste Punkt wäre das Antenenmodul auszubauen da ich auch kein Radioempfang habe. Das Licht muss ja erstmal durchgehen unabhängig ob ein modul defekt ist oder?
Gruß Arrie
24.05.2018, 20:35
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Also wenn dem so ist, dann ist das Gerät vor dem videomodul defekt!
Das Licht wird von jedem Modul erzeugt und zum nächsten Modul geschickt.
In deinem Fall: videomodul abgesteckt leuchtet nichts, heißt das videomodul bekommt von dem Gerät vor kein Signal.
Gucke mal in die Büchse vom videomodul, da wird es rot leuchten, es erzeugt also ein Signal, somit i.o.
Telefon ist dunkel, da videomodul kein Signal senden kann, Stecker ist ja ab!
Steckst du das VM wieder an, sendet das VM das erzeugte Signal an das Telefon.
Usw.
24.05.2018, 20:44
Kein Teiletauscher
Anderes bsp.: Ich ziehe den Stecker vom Navi. Stecker leuchtet und blinkt. Ziehe den Stecker vom Logig7 = dunkel. Stecker wieder ins navi und schon blinkt es wieder am Logik7. Kann auch umgekehrt gewesen sein. Weis es nicht mehr.
Sollte das nicht genauso sein beim Videomodul und Telefonmodul? Wie gesagt videomodul stecker ab und dunkel und gleich zeitig auch Telefonmodul dunkel.
Stecker wieder rein dann leuchtet Telefonmodul konstant 20-30 Sekunden und dann dunkel.
Was passiert denn mit dem Lichtsignal wenn z.b. kein Strom an diesen Modulen anliegt? Das Licht müsste doch trotzdem weiter geleitet werden oder?
24.05.2018, 20:49
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
In der Netzwerktechnik nehme ich zum Testen von Glasfaserleitungen einen Laserpointer. Wie oddysseus schon gesagt hat. Auf der einen Seite reinleuchten und gucken wo es auf der anderen Seite rauskommt. Nur nicht reingucken!!
Dort gibts auch ein Gerät, womit man die Leitungen testen kann und das Gerät sagt Dir auch ganz genau, wo die Leitung unterbrochen ist... gibt es sowas nicht auch für POF??
24.05.2018, 20:50
Fahrzeug: 120d
Nicht unbedingt, das ist ja das doofe an diesem System.
