Alt 06.09.2004, 12:13   #1
Hannebambel2001
Fahrzeug: Opel Agila / Suzuki Wagon R+ / BMW E32 730i
Standard Kühlwasser wechseln, wie?
wie wechsele ich an meinem 730i R6 das Kühlwasser? Bin noch nicht so der Schrauber, möchte es aber gerne selbst machen.
Hab jetzt schon einiges zum Entlüften, Ablassen usw. gelesen, aber keine komplette Anleitung gefunden.
Danke schonmal!!!
Stefan
Hannebambel2001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2004, 09:18   #2
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Servus!
Das geht so:
Wagen auskühlen lassen. Deckel von Ausgleichsbehälter aufschrauben, am (von Vorne gesehen) linken hinteren Teil des Motors (letzter Zylinder bei der Spritzwand) ist eine Schraube, die aufmachen und dort vorher was drunter stellen - (Inhalt Kühlkreislauf 12 liter). Genauso die Plastikschraube links am Kühler (fast unten bei Stosstange) aufmachen und was drunter stellen.
Alles raus lassen. Dann Schraube wieder zu (Plastikschraube 2-3NM, Motorblock 25NM), Hälfte Dauerfrostschutzkonzentrat Hälfte Destiliertes Wasser nachfüllen, Es hilft etwas wenn du den Schlauch der oben vom Kühler zum Thermostat geht immer wieder zusammendrückst um die Luft rauszubekommen.
Laut Anleitung muss man Kühlflüssigkeit alle 2 Jahre wechseln, gibt aber auch die gegenteilige Meinung, das es besser ist sie nie zu wechseln, wenn noch in Ordnung, angeblich löst sich dann weniger vom Material auf.
Motor starten, auf Kühlertemp. achten!! Heizung auf Max. Temperatur, Gebläse max, jetzt weiter nachfüllen, wenns voll ist die Schraube vorne auf Thermostat etwas aufschrauben, bis dort Wasser rauskommt. Ne kleine Runde drehen (mit Heizung an) und dann nochmal Schraube auf und nachfüllen (aber bisschen warten das Motor wieder abkühlt).
Nach ein paar Tagen einmal wieder Schraube auf dem Thermostat aufmachen und Luft rauslassen. Fertig.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Geändert von Newton (07.09.2004 um 09:23 Uhr). Grund: Typo
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlwasser nachfüllen! Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 7 25.08.2004 07:13
Hilfe! Kein Kühlwasser... MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 3 05.08.2004 22:45
Stoßdämpfer wechseln ? Schiller BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2003 10:46
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 17:02
kühlwasser futsch seba BMW 7er, Modell E32 11 25.07.2003 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
