Alt 16.05.2018, 13:50   #1
Zitat von knolle78 Beitrag anzeigen
nicht mal der Kilometerstand und Ganganzeige funktioniert
haste denn schon mal die Birnchen getauscht dafuer?
Alt 16.05.2018, 14:10   #2
knolle78
Fahrzeug: E32-750iL Prod: 23.10.1987
Nein noch nicht, aber guter Ansatz. Werd nochmal schauen wenn ich wieder zu hause bin. Könnt nen paar Tage dauern.
Lg
knolle78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2018, 10:56   #3
knolle78
Soooo, funktioniert wieder alles wie es soll. Eigenartigerweise, sind unten alle Birnen durch gebrannt gewesen. Nach dem Zusammenbau funktioniert jetzt auch wieder die Tank und Temp Anzeige.
Habe mir vor dem Wohnwagentrip einen Temperaturschalter für den Zusatzlüfter vom Z1 oder Z3 eingebaut. Habe dann selbst mit Klima und Stau mal die Temperatur am Thermostat mit nem Infrarotthermometer gemessen, war nie über 82 Grad. Hätt ich nicht gedacht, das man so einfach die Systemtemperatur senken und halten kann, denn wie wir ja wissen, das schwächere Glied gibt nach...
Alt 20.05.2018, 11:51   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
freut mich das es wieder geht, war bestimmt auch ein Wackler in dem braunen oder beigen Stecker.
den Doppel-Temperaturschalter 80/88CEL 3er Z3 (61318361787) ? Ist das der den du eingebaut hast?
Original ist ja der 91/99CEL drin.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2018, 12:01   #5
knolle78
Moment ich schaue mal
Alt 20.05.2018, 12:05   #6
knolle78
Mist kann leider keine nummer erkennen. Ich schau mal nochmal ob ich noch was finde vom Kauf.
Dateityp: jpg FE76BF5A-221E-49B8-AF43-A157C6E33579.jpg (101,6 KB, 16x aufgerufen)
Alt 20.05.2018, 12:08   #7
Chioliny
da oben auf dem Bild steht doch die 80 drauf, also ist das der 80/88
Elektrik: Teilausfall Audio/Elektrik Lapachon BMW 7er, Modell E65/E66 4 22.11.2015 17:56
Elektrik: Teilausfall bei Kälte !? fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 63 26.03.2010 16:23
Teilausfall Kombiinstrument Necktou BMW 7er, Modell E32 13 20.12.2005 19:34
Teilausfall des Kombiinstruments Joey BMW 7er, Modell E32 0 02.05.2004 16:17
Teilausfall des Cockpits Joey BMW 7er, Modell E32 1 04.01.2004 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
