04.09.2004, 19:14
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Armlehnen vorne Nachrüsten
Hallo!
Hat jemand dies schon einmal durchgeführt?
Mich würde der Aufwand und vorallem die Größe der Gefahr etwas falsch zu machen interessieren!
Gruß und danke,
Thomas
04.09.2004, 19:18
Hallo!
Hier geht`s weiter:
http://www.7er-forum.com/forum/showt...5&page=2&pp=10
Gruß und danke dass ich noch auf die Idee gekommen bin zu suchen...
Thomas
05.09.2004, 09:02
E39 Schrauber
Fahrzeug: 523i
hi
habe meinen fahrersitz umgebaut weil mein alter sitz gebrochen war und musste leider weichen und durch ein 5er sitz erneuert werden der keine armlehnen hatte. Du brauchst nur die schale hinter dem sitz runterziehen und dann befindet sicht an der stelle wo normalerweise die armlehne sitzt ein loch. Da musst du vorsichtig ein loch durchstechen und dann deine armlehne durchschieben und mit den 13ern muttern befestigen.
wenns hochkommt ist es gerade mal eine viertelstunde arbeit.
gruß magli
05.09.2004, 09:41
@Magli
Danke, dass hört sich ja durchaus machbar an! Dann gilt es nur noch zwei Armlehnen aus Leder zu finden!
Gibt es eigentlich einen Unterschied bei den Armlehnen zwischen E32/E34 Sportsitz und normalen Sitz?
Thomas
05.09.2004, 10:53
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Zitat von Pace
@Magli
Nein, es gibt nur eine Version.
Die Armlehnen sind auch bei Sportsitzen montierbar.
Der Unterschied war dass mit Sportsitzen keine Armlehnen ausgeliefert wurden.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
