28.03.2018, 16:40
_________________________
Zitat von Saba
Du hattest das Geräusch schon vor dem Scheibenwechsel, da sollte der Kleber der alten Scheibe aber trocken gewesen sein! Dann sollte es aber nicht die Scheibe sein..
In der Tat...
Zitat von Saba
Lass doch mal jemand anderes fahren, und Du gehst auf Geräusche suche! Vielleicht lässt es sich dann besser lokalisieren.
Das Problem ist ja, das es auf der Fahrerseite ist und wir keinen Linksverkehr haben
28.03.2018, 16:43
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Zitat von Movie222
In der Tat...
Ha, stimmt!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
05.04.2018, 21:54
So, es hat sich in den letzten Tagen nichts verändert.
Laut TIS sind die ganzen Knackgeschichten, die es im Bereich der A-Säule gab, Ende 1986 abgestellt worden:
Knarzgeräusche aus dem Bereich Armaturenbrett-Stirnwand-A-Säule links und rechts
Ursache: Das Geräusch in o.g. Bereich wird durch die eng anliegenden Bleche verursacht.
Abhilfe: Im Beanstandungsfall PVC-Verstrich (siehe Bild 3) entfernen.
Die anliegenden Bleche voneinander trennen, wie auf dem Bild 4, Pfeil a + b ersichtlich. PVC wieder auftragen.
Hinweis: Bereits Ende 1986 erfolgte werkseitig diesbezüglich eine Korrektur. Der Ausschnitt/Ausklinkung zum Seitenrahmen-A-Säule links
und rechts wurde vergrößert (siehe Bild 4, Pfeil a).
Hier habe ich mal eben eine kleine Rundfahrt im Ort gemacht und das Knacken direkt an der Scheibe oben links, akustisch abgenommen.
Das ganze ist als mp3 hier anzuhören (4:33): Knackgeräusche als mp3
Hier ist die mp3 Datei oszillographiert - das Knacken ist deutlich zu sehen:
Geändert von Movie222 (06.04.2018 um 12:24 Uhr).
06.04.2018, 05:32
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hmm,
das ist ja mal ein ganz seltenes Geräusch
Bist Du DEFINITIV sicher dass es von oben links kommt?
Ich hatte vor Jahren auch mal dass mich solch ein Geräusch in den Wahnsinn getrieben hat, zig Fahrten als Beifahrer waren nötig um erst mal den Bereich des Geräusches richtig zu orten, maL dachte man es kommt von links, mal von rechts, mal aus der Mitte, ich dachte echt ich fang an zu spinnen
Letztendlich war es dann der SD-Motor,
der war jetzt nicht mal locker, aber ich mußte die Schrauben bis zu einer gewissen Festigkeit nachziehen um es weg zu bekommen.
Mfg
Chris
leider keinen 740er mehr
06.04.2018, 12:23
Ich bin mir auf jeden Fall RECHT Sicher, das es von "Richtung" oben kommt.
Wie es sich auf dem Beifahrersitz anhört, kann ich dir nicht sagen.
Prizipiell bediene ausschließlich ich die Steuerung des Wagens
Aber da Du es erwähnst - Schiebedach ist vorhanden
Ich prüfe das mal die Tage.
War vorhin kurz mit dem Motorrad unterwegs und bin beim Scheibenmann vorbei.
Dienstag will er sich das Geräusch auch mal anhören.
06.04.2018, 12:53
ich kenn solche Probleme auch.
ich hab mir die Geräusche jetzt nicht angehört, aber es gibt knackgeräusche generell von hängenden Türen, dann knackt es im oberen Bereich. ich habe bei meinem auch knackgeräusche von oben links wenn ich über schlaglöcher fahre. ich dachte immer das läge daran dass der Fensterheber abgenutzt ist und durch Schlaglöcher/Bodenwellen, das fenster minimal nach hinten absackt. wirklich nachgegangen bin ich dem ganzen noch nicht, da ich davon ausgehe dass es mit einem adjustieren der türe wieder ok sei.. da du ja schon alles soweit abgearbeitet hast wüsste ich auch keinen tipp mehr.
08.04.2018, 16:56
Heute war ich kurz unterwegs und es hat nicht geknackt. Auto steht in der prallen Sonne bei ~25°C Luft.
Vermutlich kommt es nicht von der Scheibe (dem Scheibenrahmen) sondern eher von einem verklebten Blech im Dach...
Ich kann wärend der Fahrt an dem Scheibenrahmen rumdrücken wie ich will und nichts ändert sich.
Da es ja auch vor dem Scheibentausch war, kann ich das eigentlich wirklich ausschließen... Es scheint der Wagen selbst zu sein... (was ich nicht wahr haben möchte )
Also, eben die Suche bemüht, nach: "A,B & C-Säule knacken" - und siehe da:
Knacken in der C-Säule 750i
Hier die Bilder des Kit's oder Klebers:
Karosserieversteifung - Bilder
Vielleicht gibt es soetwas im vorderen Dachbereich auch.
Ich habe eben über der Schminkspiegelbeleuchtung solchen Kit gesehen.
Vielleicht ist der durch's altern irgendwie nicht mehr richtig klebrig und das verwinden der Karosse löst den immer mal wieder
Hybrid-Darstellung
