25.02.2018, 23:52
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Tausche mal das Kombiinstrument (Cockpiteinsatz). Du wärest nicht der Erste, der sich tot sucht.
Grruß Guido
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
23.03.2018, 10:24
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Mal ein kleine Rückmeldung.
Nachdem ich endlich jemanden gefunden habe, der Zugang zu einem alten BMW-Testgerät hat, hat sich heraus gestellt, dass auf der rechten Zylinderbank zwei Einspritzventile defekt sind.
Also wurden die betreffenden Einspritzventile ersetzt und auch noch alle Zündkerzen getauscht.
Nun läuft der Motor wieder wie am ersten Tag.
23.03.2018, 10:58
Fahrzeug: BMW
Der Tester hat den Fehler "Einspritzventile" gespeichert
Mit was habt Ihr ausgelesen?
23.03.2018, 11:00
ESV verklebt durch alten Sprit, wenn der umfaellt und roetlich wird, dann setzt sich kaugummiartiges Zeug ueberall fest und verklebt Benzinpumpen, Filter und ESV, hatten wir auch schon mal an einem sehr lange geparkten 750.
Welche ESV wurden gewechselt?
04.04.2018, 08:25
Gemessen/ausgelesen wurde das Fahrzeug in einer BMW Werkstatt in Eschwege. Dort haben sie noch die alten originalen Testgeräte von damals.
Der Meister konnte damit die Einspritzventile einzeln antakten und genau feststellen, welche nicht arbeiten.
Gewechselt wurden die beiden mittleren auf der beifahrerseitigen Zylinderbank.
