Alt 22.03.2018, 10:38   #61
@turbo boldy:
Hast Du auch etwas zur SACHE zu sagen?
Es ging in dem Thread um ein technisches Problem und dessen sachgerechte Beschreibung mit den fachlich richtigen Worten.
Nur wenn man diese benutzt, kann das System verstanden werden.
Alt 22.03.2018, 12:09   #62
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
>med007< Du brauchst diese Teile hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=41_1437
Und hier 2 Federn für Fahrzeuge mit automatischer Heckklappenbetätigung. Eine Feder ist mit einer Aufnahme versehen, für den Hydraulikdämpfer hinten links im Kofferraum.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=41_1465
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2018, 12:22   #63
med007
Benutzerbild von med007
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Danke dir.
Hab bei Ebay gerade mal endlich einen Satz gefunden
Da wäre alles dabei, oder?
med007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2018, 13:09   #64
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Möglicherweise macht ein Monat Urlaub den richtigen Umgang mit den Usern
auch für @peterpaul transparenter.
Knuffel
Alt 22.03.2018, 16:22   #65
zjawa
>med007< Dort fehlt noch die rechte Feder, denn die, die du jetzt drinn hast ist zu stark und würde Schwierigkeiten beim Schließen/Softclose bereiten.
Alt 22.03.2018, 16:43   #66
bmw-master1979
Hamann7
Gottseidank,endlich wieder Ruhe
@zjawa und Boldy,recht habt ihr beide
Die Linke Heckklappenfeder hat auch einen Metall-Ring zur befästigung
des Heckklappenmechanismus,diese braucht man unbedingt.
Bei Leebmann kostet diese 65Euro und gebraucht fast das gleiche.
Sehr wichtig ist auch der Sensor auf der Rechten seite,diesen
gibt es leider nur noch Gebraucht zu kaufen!
Echt blöd das man zum befästigen die Hutablage ausbauen muss,
aber was solls,ich erfreue mich jeden Tag an meiner Nachgerüsteten Automatischen Heckklappe.
@Peterpaul hat unrecht,die Automatische Heckklappe hat 2.Leitungen,
eine zum schließen und eine zum öffnen,Hydraulisch.
Wenn man keinen Druck brauchen würde,dann würde der Kofferraum mit einer Automatischen Heckklappe
immer nach betätigung am schlüßel von alleine öffnen,dem ist nicht so,es braucht die Hydraulische unterstützung.
Genau das hat der @zjawa geschrieben und Recht hat er
MFG LAKI
Alt 22.03.2018, 16:49   #67
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von med007 Beitrag anzeigen
Danke dir.
Hier ist ein Kompletter satz,mit Preisvorschlag evtl. 300Euro
MFG LAKI
Alt 22.03.2018, 16:52   #68
zjawa
Das Forum macht wieder Spass LAKI
Alt 22.03.2018, 22:09   #69
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Richtig - klar erkannt.
eben drum öffnen die Gasdruckheber die Haube von alleine.
Zum Öffnen ist eben drum KEINE Hydraulikunterstützung notwendig!
Wenn ich öffne, und die Klappe festhalte, bleibt sie stehen. Das kann nicht die Feder erledigen, sondern nur die Hydraulikunterstützung. Ist also Notwendig, und somit Deine Aussage falsch.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2018, 18:32   #70
Markus525iT
Bevor das nächste Mal Diskussionen gibt, wie bestimmte Teile ausschauen - geht mal auf ECS Tuning. Das ist wohl ein amerikanischer Original-Teile-Händler - der aber so gut wie jedes Teil sehr detailgetreu fotografiert hat. Ist echt erstaunlich:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...t/51247201461/
Da erkennt man wirklich alles, was man braucht
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Hydraulische Heckklappe PETZ Biete... 1 06.12.2014 09:21
7er-Teile: Öl für hydraulische Heckklappe Zorni Biete... 4 26.11.2013 23:29
E38-Teile: Hydraulische Heckklappe Allmächtigen Suche... 0 17.02.2013 18:33
Hydraulische Heckklappe E38 Vodoo Suche... 0 30.12.2004 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
