Alt 19.03.2018, 20:54   #41
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Warum soll ich den Hydraulikzylinder abbauen ? Ich habe doch klar geschrieben, wenn eine hydraulische Heckklappe verbaut ist, dann öffnet die Heckklappe nicht von alleine, wenn das Aggregat nicht funktioniert.
Das Hydraulikaggregat steuert das Öffnen und das Schließen der Heckklappe.
Ist kein Hydrauliksystem verbaut, dann öffnet die Heckklappe automatisch durch die Kraft der 2 Federn.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2018, 21:10   #42
Klar hast du das klar geschrieben.
Nur das du das wirkprinzip leider nicht verstanden - und somit falsch dargestellt.
Aber wenn es darum geht, ob die Öffnung OHNE das Hydrauliksystem funktioniert must du natürlich den Hydraulik-Zylinder mal abmachen .
Die Hydraulik beim E65 kontrolliert beim ÖFFNEN nur die Geschwindigkeit des Vorgangs - nichts mehr!
Und eben NICHT den eigentlichen Öffnungsvorgang!
Nur beim Schließen ist die Hydraulik dafür zuständig!
Alt 19.03.2018, 21:32   #43
zjawa
Dass eine ausgezogene bzw. gespannte Feder in Ihre Ursprungsposition zurück will, müßte klar sein, oder
Die Hydraulik wird trotzdem für das Öffnen der Heckklappe benötigt, wenn alles ordnungsgemäß verbaut und angeschlossen ist. Was anderes habe ich nie behauptet.
Alt 19.03.2018, 21:36   #44
Richtig - klar erkannt.
eben drum öffnen die Gasdruckheber die Haube von alleine.
Zum Öffnen ist eben drum KEINE Hydraulikunterstützung notwendig!
Alt 19.03.2018, 21:44   #45
zjawa
Bei einem angeschlossenen System ? Ich glaube, dass jetzt jeder weiß, wie es funktioniert
Alt 19.03.2018, 22:28   #46
Bei einem angeschlossenen System ? ...
genau - das Hydrauliksystem reguliert beim ÖFFNEN NUR die Geschwindigkeit - mehr nicht!
Alt 19.03.2018, 22:36   #47
zjawa
Zum Öffnen der Heckklappe bei einem angeschlossenem System ist EINE Hydraulikunterstützung notwendig ! Ohne Hydraulikunterstützung öffnet die Heckklappe bei einem angeschlossenem System nicht von alleine !
Alt 19.03.2018, 23:19   #48
Danke, dass du bestätigst, dass ohne angeschlossenes Hydrauliksystem die Klappe von alleine öffnet.
jetzt brauchst du nur noch ein wenig konsequent weiter zu denken:
Durch ein angeschlossenes System ist die Klappe NICHT schwerer.
Durch ein angeschlossenes System ist die Federkraft NICHT geringer.
Wozu soll dann also bei einen angeschlossenes System eine Unterstützung durch die Hydraulik notwendig sein?
Siehst du - die Hydraulik kontrolliert / steuert lediglich durch programmierten Druckabbau im Zylinder die Geschwindigkeit der Öffnung!
Die Kraft zum Öffnen kommt alleine von den Gasdruckhebern.
Geändert von peterpaul (19.03.2018 um 23:25 Uhr).
Alt 20.03.2018, 05:29   #49
med007
Benutzerbild von med007
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Morgen zusammen
gibt es irgendwo eine Auflistung was man alles für Teile braucht, zum nachrüsten der hydraulischen Heckklappe?
Hab die Anleitung von Laki gefunden und noch ein paar andere Threads, aber leider nichts was alles benötigt wird.
med007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2018, 12:20   #50
zjawa
Und ich danke dir, dass du bestätigst, dass mit angeschlossenem Hydrauliksystem die Heckklappe NICHT von alleine öffnet, ohne Hydraulikunterstützung, denn ohne Hydraulikunterstützung ist es keine hydraulische Heckklappe mehr und wir sprechen hier die ganze Zeit über eine "hydraulische Heckklappe". <<<
Was wäre wenn man den Hydraulikkreislauf öffnet usw. das interessiert doch keinen hier.
E38-Teile: Hydraulische Heckklappe PETZ Biete... 1 06.12.2014 08:21
7er-Teile: Öl für hydraulische Heckklappe Zorni Biete... 4 26.11.2013 22:29
E38-Teile: Hydraulische Heckklappe Allmächtigen Suche... 0 17.02.2013 17:33
Hydraulische Heckklappe E38 Vodoo Suche... 0 30.12.2004 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
