11.03.2018, 20:20
#21
Fahrzeug: 120d
...Sach ja... Aber egal...
11.03.2018, 22:03
#22
Zitat von Ich e32
...Sach ja...
Ja, du sachst dass da kein Laub hinkommt. Und du sachst ja, dass die Endstufe hinter dem Filter sitzt.
Aber ich sach dir was: Das war mal voll daneben und falsch
Markus
12.03.2018, 09:22
#23
Fahrzeug: E32 730i M60
Servus!
Vielen Dank für die ganzen Hilfestellungen.
Werde es zeitlich erst diese Woche schaffen dem Problem auf den Grund zu gehen. Hoffe sehr das es "Laub" ist. Das wäre schnell erledigt.
Habt einen tollen Tag und vertragt Euch :-)
Sascha
12.03.2018, 12:17
#24
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich habe selbst bei einem Laub (ein Eimer voll) aus der Öffnung des Heizschwertes gesaugt.
Nun wie kommt das da hin, die Haubendichtung liegt nicht mehr an den zwei Gehäusedichtungen der Haube an, diese zwei Polster an den Ecken oben.
Da ist dann ein Spalt wo Laub hinein gezogen werden kann.
Sind diese zwei Schaumstoffpolster nicht mehr gut, wird da auch warme Luft vom Motor angesaugt.
Die Lösung ist hier.
Bilder sind da.
Grüse Chio.
PS: das Schwert ist vor dem Filter.
12.03.2018, 22:49
#25
Wenn es "Dezent" nach Maggi riecht, könnte das Plastik-Y-Rohr vor dem Wärmetauscher gerissen sein. Dann kommt erst bei höheren Temperaturen dort Wasser heraus, welches dann aber sofort verdampft und deshalb auch keine Spuren hinterlässt.
12.03.2018, 22:57
#26
Vielen Dank!
Ich hoffe aber das es das nicht ist. Will das Armaturenbrett nicht ausbauen müssen
Ich werde berichten.
12.03.2018, 23:04
#27
Es sollte beim E32 identich sein wie beim E34.
Die I-Tafel kann drin bleiben. Es muss "nur" die Mittelkonsole nebst Radio/BC/Klimabedienteil raus. Dahinter ist ein Deckel des Gebläsekasten. Hinter diesem kommt man dann entsprechend an den Wärmetauscher.
Gerne gammelt auch mal der Übergang vom Metallrohr zu den Kunststoffschläuchen direkt an der Spritzwand. Dann wird es eklig...
Markus
12.03.2018, 23:59
#28
Ist nicht notwendig, ist auf meiner Seite bebildert
http://twrite.org/shogunnew/topmenu.html
Fixes>>>climate control>>>>Heater core, remove and replace: now with photos
13.03.2018, 08:23
#29
ich habe damals auch das Armaturenbrett drin gelassen und nur den träger darunter rausgenommen, der ist zweiteilig. es ist aber trotzdem keine schöne Sache.
wenn das y rohr wirklich undicht ist, läuft dir bei entsprechender betriebstemperatur wasser aus den hinteren lüftungsschlitzen in die hinteren fußräume + es dampft ordentlich aus den lüftungsdüsen (als würde etwas brennen)
bei mir waren auch spuren um einen anschluß der 3 alurohre die in den heizungskühler laufen(oxidiert am anschluß). tja wie wechseln?? habe mir bei BMW so ein rohr gekauft-beide dann mittig abgesägt und mit gummischlauch und schlauchschellen verbunden.
13.03.2018, 10:46
#30
Mr. Diesel
Mach dir nix draus... Der Typ schreibt überall mit, hat aber quasi von nix Ahnung.
IBS im E65 zum Beispiel
