17.02.2018, 10:20
#41
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das gilt für die Nummer 3 und 4 aus dem Bild von Olli, aber nur ab 3/90.
1, 2, 5 und 6 (nur ohne Leuchte) passen Plug & Play im E32 ab 3/90.
7 ist immer ohne Airbag, 6 gibt es auch noch als Version ohne Airbag.
17.02.2018, 13:08
#42
Fahrzeug: E32 730i Bj. 1993
Ich habe das vierte mit Wurzelholz statt Leder. Vermutlich sind alle anderen aus dem E36 gleich. Allerdings weiß ich, daß ein Modellwechsel beim Airbagstecker während der E36 Bauzeit stattgefunden hat (vermutlich mit M50 auf M52 Umstellung). Aber der muß ja sowieso vom E32 übernommen werden.
17.02.2018, 15:17
#43
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Geil. Ich hab auch eins . Kannst du mal ein Foto einstellen? Bitte.
Was hast du umlöten müssen?
17.02.2018, 23:50
#44
Wenn mir jemand sagt, wie das geht, gerne.
17.02.2018, 23:53
#45
Das Fotos einstellen..
18.02.2018, 00:26
#46
Hier mal ein Bild.
Unten siehst du zusätzliche Einstellungen . Da steht Anhänge verwalten.
Dann einfach ein Bild auswählen. Und hochladen. Wenn's geklappt hat kannst du auf Fenster schließen klicken und dann nur hier Antworten
19.02.2018, 18:31
#47
Danke Christian: 2.Versuch. Das Radio fliegt noch raus..
Bilder wurden abends mit dem Fernsprecher aufgenommen, ohne Blitz; daher von minderer Qualität.
Umlöten: Genau drei Kabel: Luftsack und Plus des Horns an das Kabel des Schleifkontakts, der selbst rausfliegt, da nutzlos geworden. Masse ist an der Lenksäule. Das hat mir hier sehr geholfen. Am Ende ein Kinderspiel.
Geändert von Tell (19.02.2018 um 18:38 Uhr).
19.02.2018, 19:46
#48
Uuiiii. Sehr sehr schön. Gut das ich auch eins hab.  War nicht billig
Vielen Dank.
23.02.2018, 02:56
#49
Blondinenbändiger
Hai Christian, Hai Tell,
cool;
unser ehem. Winterauto (E32-740i-Indiv.)
hat auch dasselbe 3-Speichen-
-Holz-Airbag-Leder-Sportlenkrad wie Eure ;-)
Geändert von M3-Cabrio (23.02.2018 um 03:00 Uhr).
Grund: Tipp-Fehler
23.02.2018, 09:14
#50
Bei was für einen Paket gab's diese Holzlenkräder eigentlich?
Gab's das nur im e36?
