Thema geschlossen
Alt 08.02.2018, 17:25   #1
Fat Luci
Fahrzeug: 730d
Standard INPA: CAS Abgleich nicht möglich
Hallo Freunde,
ich hatte letzte Woche den Fehler EWS Manipulation und der Motor startete nicht.
Bei dem Auto handelt es sich um ein E65 745d Bj 2006.
Ich habe dann mit IMPA einen CAS abgleich gemacht und der Motor startete wieder ABER leider nur sehr ruckelig.
Danach habe ich ein bisschen gegoogelt und die FS-Speicher der DDE und Getriebe SG gelöscht.
Leider hillft auch der Abgleich in Tool32 auch nicht.
Ich habe ihn 10 min Laufen lassen und ca.3 min gefahren. Obwohl er keinen FS-Eintrag mehr hat, läuft er nur mit ca. 30% der LEistung, die kleine Mil Lampe leuchtet und er schaltet sehr spät. Die Injector Daten sind noch in der DDE hinterlegt und einen Hardwareschaden kann ich ausschließen, denn er hat am selben Tag noch ohne Probleme funktioniert.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Habe sowas bislang noch gar nicht im Internet gelesen.
Braucht er weitere Adaptionswerte?
Fat Luci ist offline
Alt 08.02.2018, 19:42   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
anschläge der valvetronic anlernen, dann gehts
ray_muc ist offline
Alt 08.02.2018, 21:30   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Der 45d hat keine Valvtronic.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline
Alt 08.02.2018, 21:43   #4
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wie wird den das beim 745d ohne Valvetronic geregelt ?
Rush1291 ist offline
Alt 08.02.2018, 22:22   #5
Fat Luci
Fahrzeug: 730d
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er keine Valvtronic hat.
Trotzdem Danke!!
Wo kann man denn die komponenten einlernen? Bei Daimler geht das relativ intuitiv, aber Tool32 ist ziemlich unübersichtlich. Gibt es eine Art inhaltsverzeichnis für Tool32? Es sieht so aus als ob nur der BMW Funktionsverantwortliche damit seine selbstprogramierteen Tests machen könnte.
Alt 09.02.2018, 09:38   #6
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Leistungsverlust am M67 kommt sehr oft vom Mengenregelventil an der Hochdruckpumpe (hatte ich erst letzte Woche wieder).
Les mal während der Fährt den Raildruck aus und gleich den Ist-Wert mit Soll ab, dann melde dich wieder.
EWS-Abgleich hat nichts mit dem schlechten Motorlauf zu tun + die selektive Mengenkorrektur der Injektoren ist in der DDE eincodiert & löscht sich nicht einfach so..
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline
Alt 09.02.2018, 12:22   #7
Fat Luci
Fahrzeug: 730d
Ja du hast Recht, Raildruck und Niederdruck-Pumpe wären auch meine Vermutung.
Kannst du dazu was sagen? Ich würde gleich ans Fahrzeug gehen.
Ich kennne mich relativ gut mit Xenrty oder Vediamo für Daimler aus.
Kennst du die Befehle zum Einlernen der Drosselklappen, AGR-Ventil und Drallklappen?
Alt 09.02.2018, 12:26   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Keine Diskussionen zum Umgang mit legal nicht erhältlicher Software.
Knuffel
knuffel ist offline
Thema geschlossen
IMA Abgleich angestoßen; Motor läuft nun nicht Micber-inxntd BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.09.2016 01:30
Inpa verbindet nicht TUNISIANO BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.11.2015 18:55
Abgleich mit Carsoft geht nicht HILFE !!!!! E-maxx-36 Computer, Elektronik und Co 2 29.11.2008 19:31
Elektrik: Starthilfe über zweite Batterie möglich/nicht möglich? Artos BMW 7er, Modell E32 44 28.08.2008 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
