Alt 28.01.2018, 17:00   #1
JoV8
Fahrzeug: 760il
Brantho Korrux
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2018, 17:38   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Da die Vorderachse Passbüchsen zum Motorträger hat und es dort haargenau passen soll: grundiere es soweit möglich, ein guter Wash Primer ist keine schlechte Wahl. Dann in die Doppelung Wachs hinein oder FluidFilm.
Vermeide dicken Lackaufbau. Das wirst du bei der Montage bitterlich bereuen... denn alles, was du in die Bohrungen oder Buchsen oder Hülsen ballerst: das wirst du nachher rauspopeln, schön mit dem Spatel. Oder bei der Montage abspratzeln, daß es nachher schön blank daliegt und schön weiterrostet. Oder es wird später mal schön locker, weil sich der dicke Lack irgendwann doch setzt.
Original war da nur KTL, sonst nix. Harte Verschraubung.
Und eine der beiden Buchsen am Achsträger rostet nur deswegen, weil dort mal die Lacktraverse verschraubt war und somit kein Lackaufbau möglich war.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2018, 17:50   #3
JoV8
Fahrzeug: 760il
Also Bitte, wer ballert denn Bohrungen und Buchsen zu ?
Alt 28.01.2018, 17:58   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wie gesagt, Rostumwandler vorher, sonst nützt keine Farbe, rostet wieder durch, so gut kann keine Barriere arbeiten.
Danach nimmst am besten Isolack, der ist für Maschinen etc und 1 Schicht.
Oder Du läßt es Pulverbeschichten.
Gruß Achim
Alt 28.01.2018, 18:27   #5
MartinE32
Zitat von JoV8 Beitrag anzeigen
Brantho Korrux
Würde ich auch so sehen, vorher aber auf gute Rostentfernung achten (strahlen?).
Alternativ was aus der Timemax Apotheke (habe ich aber noch keine Erfahrung damit):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.timemax.de/verkauf-und-pr...pps-unterboden
Alt 28.01.2018, 19:00   #6
Daniel_n
Fahrzeug: E34-520ia 1995 E32-750iL 1992
Allso ich werde das Teilstück links und rechts sandstrahlen und danach mit 1K EP Grundierung versiegeln.
Das mit den Passhülsen ist mir bekannt das da kein Lack reinkommen sollte.
Und da sind wir auch bei den nähsten Problem.Allso der Achsträger ist raus nur die Hülsen sitzen noch im Chassi.Die schauen im Moment noch ca 1 cm raus.
Hatte überlegt im Träger jetzt ein Passloch zu fräsen wo das 1cm stück reinkommt was noch im Auto ist auf beiden Seiten.Was meint ihr dazu? Reichen die 1cm in verbindung mit den insgesamt 6 Schrauben?Der Achsträger liegt ja Plan an. Oder doch lieber einen neuen Träger und die alten Passhülsen von innen aufbohren bis die Spannung raus ist?
Habe alles versucht um das zu verhindern das die kaputt gehen.Hatt jemand schon mal damit Erfahrung gemacht so eine Passhülse aufzubohren?
Daniel_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2018, 22:30   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Von "Zinkspray" kann ich nach meinen Erfahrungen nur abraten. Sieht zwar kurz nach dem Aufsprühen gut aus, hat aber den Nachteil, das eine darauf folgende Lackschicht, auch wenn noch vorher Grundierung aufgespritzt wird, einfach nicht hält, der Decklack löst sich im Laufe der Zeit in kleinen Blasen ab.
Zu den beiden "Passbuchsen", welche mit den hinteren Befestigungsschrauben in den Längsträger gezogen werden: Die Buchsen am Längsträger nur mit einer Feile oder Rondel-Drahtbürste reinigen, ebenso die beiden Passbuchsen auf dem Achsrahmen, das ganze mit einem Langzeitbeständigen Fett "Behandeln" und erst dann wieder Zusammenbauen.
Korrosionsschutz HGW Fahrzeugpflege 39 12.07.2013 15:24
Bester Motor für den E38 nerko BMW 7er, Modell E38 147 11.06.2009 14:16
"Liquid Glass" auf mattschwarzem Lack???Gut?Schlecht?Glänzt der Lack dann?? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 17 22.01.2008 16:59
Abgasanlage: Verrotten der Auspuffanlage aufhalten - Korrosionsschutz KennyLogan BMW 7er, Modell E32 6 25.11.2006 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
