Alt 28.01.2018, 15:45   #31
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
Hallo Selbstfahrer,
bitte lies nochmal den Threat genau durch, explizit Post #8 und dann überdenke nochmal was Du schreibst.. :-)
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2018, 17:01   #32
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Selbstfahrer Beitrag anzeigen
Hallo SP85,
als mein Thermostat def. war, hatte ich ebenfalls Probleme mit der Temperatur.
Nachdem ich gegoogelt hatte und ein neues Therm. eingebaut war, habe ich als Test eine Probefahrt gemacht um zu pfüfen ob die Angaben die ich gelesen habe stimmten.
Das Resultat ist war:
Im Teillastbereich liegt die Temp. höher ca. 100° da der Motor dort keine Leistung bringt und somit nicht stark gekühlt werden muß.
Im ( Voll ) Lastbereich wird vom Motor Leistung gefordert und dieses muß um den Motor zu schützen gekühlt werden. Also kühler ca. 85°.
Somit ist die Temp.- Schwankung nach meines Wissen OK.
Du hast einen R6 und der Te hat einen V8,
den Rest haben schon die anderen geschrieben,was auch stimmt
MFG LAKI
Alt 31.01.2018, 15:04   #33
supermoto 85
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
Heute hatte ich laut anzeige im Geheimmenü 55 Grad. Kann es vielleicht auch sen das der Temp. sensor spinnt. Wo sitzt der denn eigentlich?
supermoto 85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2018, 15:30   #34
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich würde eher sagen deine Thermostaten sind defekt..
Alt 31.01.2018, 17:15   #35
supermoto 85
So. Ich war gerade in meiner Garage und hab mal die Stecker vor und hinter dem Motorthermostat abgezogen und wieder dran gesteckt. Jetzt mach er erstmal wieder 105 Grad. Ich werde es beobachten. Vielleicht ein Kabelbruch oder eine Kontaktsache. Danke euch erst einmal.
Alt 31.01.2018, 17:21   #36
uwe v.
..das meinte ich mit Post #26
Alt 10.01.2021, 11:38   #37
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Hallo, hätte eine Frage, bei 75 km Schnellstrasse zeigt mein 730d Kühlwasser Temp immer noch 60 - Max 62 Grad. Also der Tempstreifen immer noch rot nach 75 km. Das ist doch nicht normal? Wird überhaupt DPF regeniriert wenn's Betriebstemp nicht erreicht wird?
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2021, 11:45   #38
uli07
Wenn der Motor die Betriebstemperatur nicht erreicht wird nicht regeneriert. Ich tippe mal auf ein defektes Thermostat.
Alt 10.01.2021, 11:51   #39
Jukimoon
Danke, also grösseren? Da AGR thermostat habe schon 2x getauscht, es war wasser drinnen.
lg
Alt 10.01.2021, 11:52   #40
bmw-master1979
Hamann7
Lg
Nein,es findet keine Regenaration statt.
Läuft den dein Zusatzheizer?
MFG LAKI
Motorraum: Schwankende Drehzahl im Leerlauf bis Motor aus ist, nach Tausch DKs fkk BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2013 18:51
Schwankende Leistung 725tds TauRo BMW 7er, Modell E38 23 08.03.2011 07:59
Motorraum: Schwankende Kühlmittelanzeige! Gandi BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2008 10:26
Motorraum: Schwankende Leerlaufdrehzahl beim 750 Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 8 26.05.2007 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
