Alt 26.01.2018, 19:23   #1
Maig
Fahrzeug: 730Li E65 12.2003
Jetzt hab ich grad mal die Pumpe von der Batterie direkt angesteuer. Laufen tut sie dann, aber hoch geafahren ist er nicht.
Hab mir dann mal das EHC Steuergerät angeschaut, und leider habe ich festgestellt dass ein Pin gebrochen ist. War wohl etwas feucht.
Kann das sein dass er deshalb nicht hochgefahren ist obwohl ich die Pumpe direkt angesteuert habe?
Die teile sind ja leider auch gebraucht sau teuer. Und den Pin aus dem Stecker bring ich wohl auch n icht mehr.
Sind die Steuergeräte vom E61 Baugleich? da würde es eins für 45 Euro bei ebay geben.
Wie würde denn BMW den Stecker mit dem im Stecker bündig abgerbrochenen Pin reparieren?
Gruß Martin
Maig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2018, 19:43   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Gruß Martin
BMW wird da gar nichts versuchen zu reparieren, sondern wird es direkt ersetzen.
Vergleiche die Teilenummer vom E61 mit dem E65 erstmal. Wenns die selbe ist, sollte es passen.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2018, 21:48   #3
Maig
Hab jetzt mal ein Kabel angelötet an der Platine wo der Pin abgebrochen ist und mit dem Stecker direkt verbunden. Und siehe da, ich komm per INPA ins steuergerät und konnte die Höhe einstellen. Die Fehlermedung Niveauregulierung ausgefallen war dann auch ersmal weg.
Leider bin ich mit dem Höhenabgleich nicht ganz klar gekommen. hab da bissl rumgepielt, konnte es aber nicht abgleichen.
Ich hab dann im "Handbetrieb die Höhe eingestellt, immer rechts und links hochgefahren bis es gepasst hat. Hab dann immer mit dem Metersatab gemessen.
Leider ist dann nach einer Testfahrt nach ca 1 km wieder die Meldung Niveauregulierung ausgefallen gekommen und die linke Seite ist wieder runtergefahren.
Kann es sein dass man den Abgleich richtig machen muss damit es wieder richtig funktioniert? Oder ist es doch noch was anderes.
Mein Plan wäre jetzt den Ableich mal von BMW machen zu lassen.
Glaubt ihr dass das was bringt?
Gruß Martin
Alt 26.01.2018, 22:05   #4
Rush1291
Der sollte meines Wissens nach automatisch den Höhenabgleich machen ohne das du die jeweilige Seite manuell einstellst.
Siehe Video :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/WQiUpqlTTqk
Fahrwerk: Niveauregulierung ausgefallen - geht rechts hinten nicht runter montanus BMW 7er, Modell E65/E66 19 13.02.2023 16:34
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 20:19
Fahrwerk: Niveauregulierung ausgefallen Phil1512 BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.01.2017 12:30
Fahrwerk: Niveauregulierung ausgefallen Rudi750 BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.08.2014 14:10
730iL V8 e32M30B30 BMW 7er, Modell E32 8 14.03.2008 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
