Alt 13.01.2018, 13:23   #1
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Standard Klimakompressor
Hallo Erich,
meinst du die beiden Sensoren, die am Trockner angeschraubt sind?
Müssen die zwangsläufig bei der Umstellung getauscht werden oder hast du die nur getauscht, weil eine Leckage vorlag?
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2018, 14:06   #2
Ja, Sicherheitsdruckschalter am Trockner oben angeschraubt. Ist aber nur einer in der neueren Ausfuehrung. Passt fuer R12 und R134a, den hab ich nur getauscht, weil der undicht war, am Anschluss war das Plastik um die Steckerpins durchlaessig und da hab ich dann Oel und auch R12 verloren.
Muss nicht getauscht werden, wenn dicht.
06 Sicherheitsdruckschalter R12/R134A 64531390070 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=64_1801
Trockner wuerde ich auf jeden Fall tauschen, manche lassen auch noch das alte Oel am Kompressor raus.
Mein Kompressor wurde 1994 mal getauscht, als ich den Wagen gekauft habe, der hatte vorher 1 Jahr gestanden und da war die Dichtung am Kompressor an der Welle trocken und undicht geworden, reingekommen ist damals einer, der auf R12 und auf R134a laufen kann.
In der BA steht ja auch, dass man die Klima oefter mal laufen lassen soll, damit nichts trocken und undicht wird. Steht glaub ich was von 1 x / Monat, meine laeuft praktisch immer das ganze Jahr durch. Im Winter halt zum Trocknen der feuchten Luft.
Alt 13.01.2018, 16:19   #3
JFV12
Danke noch mal an alle.
Ihr habt mir echt weitergeholfen.
Werde dann bei Leebmann das Umrüst-Kit bestellen und umbauen.
Alt 16.01.2018, 12:37   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
wenn du das Kit hast, brauchst du noch die Umbauanleitung.
Hier als PDF Datei.
Umr__stung Klima R12 auf R134a.pdf
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2018, 11:37   #5
JFV12
hallo,
Danke für diese PDF-Datei.
Endlich mal was Greifbares!
Alerdings steht in dieser PDF-Umbauanleitung unter Punkt 3.3.RUCKSCHALTER AUSTAUSCHEN! Dann muss man noch den Kabelaum ummodelieren.
Erich hat berichtet, dass die Druckschalter nicht ausgetauscht werden müssen.
Was ist denn nun richtig?
Hat das Jemand von Euch schon so gemacht und ist das zwingend notwendig?
Alt 17.01.2018, 11:53   #6
Die pdf von Chio ist die offizielle von BMW, wo sehr viele Teile ausgetauscht werden.
Ich habe meinem Druckschalter austauschen muessen, weil er defekt war.
Andere, die das so gemacht haben mit den billigen R134a Retrofit kits wie ich auch, haben den Druckschalter nicht getauscht, steht auch nichts in der Anleitung mit drin. Siehe mein Links vom 13.01.2018
Dies bezieht sich auf die neuren Druckschalter mit Hoch- und Tiefdruckschalter.
Andere:E32, E34: Bei Modellen mit Hoch/Mittel und Niederdruckschalter Stecker X125 des Fahrzeugkabelbaumes abschneiden. Kabelenden abisolieren und lt. BMW Reparaturanleitung verbinden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bavauto.com/media/import...ges/INS365.pdf
Lieferumfang bei einem nicht-BMW Retrofit kit:
RKR-8 | EZ Chill® R-134a Recharge and Retrofit Kit
•All-in-one solution – no additional tools required
•Easy to use kit, includes everything needed to recharge an automotive A/C system or retrofit from R-12 to R-134a
•Includes three cans of High Mileage R-134a with Oil and How-To CD
•Comes with reusable trigger dispenser with built-in gauge and temperature dial indicator
•Includes retrofit valves needed to convert the high and low-pressure ports from R-12 to R-134a and EPA-approved label
•36 oz. total fill (three 12 oz. cans) to replace lost refrigerant
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rechargeac.com/products/our-b...c-recharge-kit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rechargeac.com/how-to
Alt 17.01.2018, 12:01   #7
Chioliny
nun, da das PDF von 1998 ist, kann es in der Zeit bei BMW eine Änderung gegeben haben. Das kann man nicht ausschließen, daher würde ich dir Empfehlen eine Umbauanleitung beim Kauf des Umbausatzes zu verlangen. BMW gibt dir das heraus wenn man es möchte.
Ein aktuelleres PDF habe ich leider nicht, war auch nur zur Info gedacht nicht zur Verunsicherung.
Grüße Chio.
PS; ich sehe gerade der Erich war schneller!
Alt 17.01.2018, 12:10   #8
Hier noch Bilder, was abzuknipsen ist bei Version Modellen mit Hoch/Mittel und Niederdruckschalter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...con_R134a.html
E38-Teile: Klimakompressor. dj_redo Suche... 5 05.07.2011 17:44
E32-Teile: Klimakompressor M60 740ger Suche... 1 24.07.2010 14:17
E38-Teile: Klimakompressor V8 M60 Ralle735iV8 Suche... 1 17.07.2010 08:51
Heizung/Klima: Klimakompressor für M30 puma BMW 7er, Modell E32 0 07.07.2010 12:28
Heizung/Klima: Klimakompressor Öl 730ilimo BMW 7er, Modell E32 3 08.12.2008 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
